请教RTD2136R的工作时序
张京一
2015-12-30 13:09
请教RTD2136R的工作时序
昨天修华硕K550D过程中,几乎所有通病都遇到(待机IC发热,更换IT8528E之后正常开机,电流正常跑至2.5A,但内屏外屏均不显,刷BIOS后外屏显示正常,手模RTD2136R发烫,更换后内屏依然无显,测量无背光开启、无屏电压开启、无亮度调节电压),头也修疼了,特来请教RTD2136的工作时序。
现在的情况:
1.外屏正常,RTD2136的21脚(来自APU的POWER IN在开机时有个高电平信号),5脚供电正常;
2.测试EDID,将示波器的VOLTS/DIV调至200MV,可测得不太漂亮的波形,其波形像部分未接屏时的波形;
(54.92 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2015-12-30 13:11 上传
xunweijiayuan12
2016-1-2 14:55
楼主有机器图纸吗
hong1099822616
2016-1-5 19:28
说的不清楚,最好有图纸也好分析
