标题: 急!!!求助!!!华硕Y481C板号X450CC 2.3版本 不触发 [打印本页]
作者: liuzhuohui520 时间: 2015-12-30 12:19
待机3V正常 5V只有2V ,主板有电流声,断开3V二级电压没有电流声,3V正常5V 0V,BIOS刷过,其他没动过了。都不知道怎么动了,到底是先悠5V待机还是3V待机?
作者: 热插拔内存 时间: 2015-12-30 15:43
我这个一样板号 进水 up1589q坏了 换之后待机电流0.02 触发0.05不动 待机5v正常 电流0.05 的时候 3v也没有 2脚和4脚开启电压0
应该是先有待机5v 别的不知道还在维修中
作者: 873808892 时间: 2015-12-30 15:47
待机应该正常,测5V后级。
作者: 热插拔内存 时间: 2015-12-30 15:48
提供一些信息 开机脚3.3v up1589 q一些脚位电压
11脚18v
12脚6.2
14脚5v
15脚3.3v
2脚和4脚0v没有开启电压
作者: liuzhuohui520 时间: 2015-12-30 15:51
1脚 0.9 2脚 5V 3脚2V 4脚3V 5脚 2V 6脚没有 7脚9V 8脚3V 9 脚 3V 10脚没有 11脚 19V 12脚 7V 13脚 没有 14脚 5V 15脚3V 16脚没有 17脚2V 18脚2V 19脚5V 20脚2V
作者: liuzhuohui520 时间: 2015-12-30 15:52
你的是不是Y481C 板号 X450CC 2.3版本 是的话 提供下你的BIOS
作者: 热插拔内存 时间: 2015-12-30 15:53
一模一样的板号rev2.3的 bios不知道好使不
作者: 热插拔内存 时间: 2015-12-30 16:08
华硕a450v板号x450ccrev2.3.zip
(3.48 MB, 下载次数: 79)
