标题: Z580 WIFI打不开之头大维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-30 11:50
型号:联想Z580
板号:DALZ3AMB8E0
故障:WIFI打不开
在外面开店的同行昨天打电话说他给一台Z580清灰做系统,到最后机子一到桌面就掉电,我问他是不是外设没插好或者风扇没插或者机子没装好掉电啊?过了一个小时,他打电话给我说是有一个触摸的排线不插就不掉电,那个触摸好像是控制静音以及音量大小的,
我说那不插就行了,他说现在的问题是WIFI打不开,最开始的时候他还连过网下过驱动,我让他去官网下热键驱动,他说系统都换了很多了,驱动也下了就是不行。我让他第二天拿过来我看看,机子到手,开机查看,还真是这样,驱动也有、键盘也是好的,就是打不开WIFI。显示如图:
鼓捣一个多小时没结果,我拿一个USB的无线网卡试了试也不行。好吧老老实实的找图纸查吧,
既然打不开那就直接查无线网卡接口的开启吧,WLAN_OFF_R#(低电平有效,实际测量时高电平)过一个二极管直接到桥!不会是桥挂了吧(也许只是WiFi模块部分出问题了)既然桥无法控制那就人为拉低吧,直接把D23扣掉,装机测试,杠杠的!
说实话我修这么多机子还是第一次遇到这个问题,随便写写,供大家参考!
作者: 果果滴    时间: 2015-12-30 12:01
主楼不错哦,像这种问题真没有遇到过勒
作者: 天青色等煙雨    时间: 2015-12-30 12:03
我以前直接在无线网卡插槽那里拉3。3V就OK了。。
作者: hong1099822616    时间: 2015-12-30 12:12
傻叉,直接用手术刀割断线就可以了,百试百灵
作者: 逍乐    时间: 2015-12-30 12:26
WIFI的21脚卡掉就行了,没这么麻烦
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-30 12:58
就是强开了。经常做的事情。。修好后无线不能用。。
作者: kilighd    时间: 2015-12-30 13:03
让它直接不能控制开关不就行了
作者: qq89373880    时间: 2015-12-30 13:08
秒杀的问题这么麻烦  直接割线  不用拆机  百试百灵
作者: lma123    时间: 2015-12-30 13:36
网卡直接贴透明胶带
作者: 1158376979    时间: 2015-12-30 13:50
二十脚悬空
作者: 心累了无痕    时间: 2015-12-30 13:56
遇到这种事贴点胶布就搞定了,分分钟的事,
作者: 我为本本狂    时间: 2015-12-30 14:14
搞过好多了,直接把20脚贴起来就好了,不过我遇到过一台华硕的,贴起来没用
作者: 自志强强    时间: 2015-12-30 14:29
嗯,见识了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-30 14:53
这个早知道了,但是不知道你那个到屏显示的时候就掉电是怎么弄好的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-30 14:55
那个触摸的屏线不插就不掉电了,我也没研究明白咋回事
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-30 15:30
我发四,真的第一次遇到这问题
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-30 15:32
lma123 发表于 2015-12-30 13:36
网卡直接贴透明胶带
聪明,又一招,说真的,这问题我修这么多机子以来的首例啊
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-30 15:36
网卡断开22脚。强制开启
作者: 落雪    时间: 2015-12-30 15:55
这种贴个胶布。。。一把刀。。秒秒钟搞定。。
作者: okioi    时间: 2015-12-30 16:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: weke    时间: 2015-12-30 16:08
是没认到无线网卡,还是网卡开启不了
作者: davexuwei    时间: 2015-12-30 16:11
作为新人还是有必要借鉴下的。
作者: zxszmca    时间: 2015-12-30 16:24
高温胶盖上,OK
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-30 17:43
然而并不知道楼上说的什么贴胶布和一把刀。。。
作者: baiwitx123    时间: 2015-12-30 17:58
这样不是关不了WIFI?遇到蛋疼的客户就麻烦了。
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-30 18:09
我都是直接把无线网卡割断线,强制开启
作者: TYYTW    时间: 2015-12-30 18:43
是杷20脚翘起来还是直接贴胶布?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-30 19:43
我给你说个更简单的  来个强制开启  用刀割断 无线网卡上 插口 后往多的方向数第二教割断
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-30 19:44
直接把20脚贴起来就好了就可以了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-31 10:45
weke 发表于 2015-12-30 16:08
是没认到无线网卡,还是网卡开启不了
是认到了,开不了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-31 10:46
能用就行了,还关了干啥
作者: xiaohuziboy    时间: 2015-12-31 10:49
不是可以强制开启吗?
作者: litaoming    时间: 2015-12-31 11:20
好办法
作者: a44877858    时间: 2015-12-31 11:23
有遇到过,不过都是加个USB网卡就搞定了
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 13:15
就是不知道以后会不会有隐患?
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-31 13:26
谢谢楼主提供思路!!
作者: 于小辉    时间: 2015-12-31 13:35
果断收藏,加分加分
作者: 浮城    时间: 2015-12-31 15:18
off不是关闭吗,低电平关闭高电平开启啊
