标题: ACER M5-481 半边暗屏之LED灯排线上飞线 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-30 11:27
这屏超薄,上淘一搜,你妹的要1200到1500,瞬间觉得自己是SB,报价太快,没拆开看就报价了。
具体情况:只亮一边屏幕,估计就是排线折断(以前遇到过),
拆开仔细查看,发现LED灯槽排线与屏主板接口,折弯处有裂痕,
问题已经找到,一共3组只亮一组,6条线,2条一组,每组33V直流
(如果是6组的电压24-26V左右)电压,用手术刀刮开排线上的漆,
接上可调电源(调到最大30V),3组都可点亮,为简化只用2条线飞上去,
3条正极接在一起,3条负极也接一起,
一条正极,一条接负极(不是地,作反馈调节亮度),正常有3组负极,
作用相同,可将排线3组的负极一起接在接口的同一个负极。
作者: 爱过你    时间: 2015-12-30 11:41
起码也能报到300吧
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-30 11:42
你看的是售后的价格吗
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-30 11:47
淘宝上卖一千多,报了200
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-30 12:10
搞好了,楼主好技术啊
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-30 14:08
具体情况,已重编辑
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-30 19:35
路过学习了
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:28
沒報400真是污大了
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:30
另外這邊的排線怎麼用的會斷成這樣
作者: dsaewa    时间: 2015-12-30 20:47
牛 B
