显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,是“人机对话”的重要设备之一。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将CPU送来的的影象数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图象。
对于游戏用户,显卡不会陌生,很多游戏对显卡要求都较高。 玩游戏画面卡到爆是最让我们烦躁的事,要是单机游戏还好说,卡着卡着大不了就挂了等着重新来过,但是如果玩的是网游,那可就不是能读个档继续游戏这么简单了,搞不好一秒钟、两秒钟的卡顿现象就会让你团战被翻盘或是辛辛苦苦打了1个多小时的副本直接毁灭,所以面对游戏卡顿现象不容轻视,是时候升级你的显卡了。
显卡升级(图3)
我们经常升级显卡一般都是升级驱动,虽然效果不是很明显但是也有一定的提升。首先说一下nvidia显卡驱动的升级。
第一步,查看自己的显卡版本,打开nvidia显卡控制面板——帮助——系统信息。
显卡升级(图4)
显卡升级(图5)
第二步,登录官方网站查找最新兼容版本下载。百度——nvidia——进入官网——驱动程序——GeForce 驱动程序下载。
显卡升级(图6)
显卡升级(图7)
第三步,自动检测你的驱动程序是否有更新。
1)选择自动检测——在屏幕上方会有一个插件的提示——点击运行即可。过一段时间就会出现你的显卡信息,同时在下面就会出现你的显卡驱动最新的版本,点击右侧的下载即可。
2)也可以选择手动检测,自己找到自己的显卡后点击搜索即可。
显卡升级(图8)
显卡升级(图9)
显卡升级(图10)
驱动升级AMD
第一,查找显卡驱动。打开AMD官网进入——点击右上角的技术支持选项——选择自己的显卡搜索即可。
显卡升级(图11)
显卡升级(图12)
显卡升级(图13)
第二 、游戏显卡的驱动更新下载。点击网页下面的游戏显卡选项——进入后选择合适自己的显卡驱动下载即可,也可以下载插件自动检测你的显卡。
显卡升级(图14)
显卡升级(图15)
硬件升级
其实升级最重要的还是显卡硬件的升级,驱动的性能主要提升某一方面且效果不是很明显,硬件升级就需要我们购买新的显卡更换之前的显卡,建议购买后找专业人员安装。
注意事项:显卡驱动的升级并不会大幅度提升你的显卡性能,只能部分改进一些原来存在的漏洞运行缺陷。
