标题: 华硕X45VD 不过保隔,电池开机正常 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 10:26
充电IC是BQ25A,工作条件都满足了,4脚就是不出24V来开启N沟MOS管,公共端只有0.8V,短接D S后公共短有19V,应该没有短路,换过BQ25A故障不变,求大神帮看,有修过的也分享下...
作者: sbcw    时间: 2015-12-30 10:43
查查外围电路条件吧
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 11:37
发现和这个兄弟的情况一样的,,不过他比我要幸运,换了BQ25好了,我现在测试5脚ACOK一直为低电平http://www.chinafix.com/thread-888466-1-1.html
作者: huadong0115    时间: 2015-12-30 12:37
查下充电芯片条件都满足了吗
作者: 873808892    时间: 2015-12-30 15:45
6脚电压正常不?
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-30 15:52
hnsylgj 发表于 2015-12-30 11:37
发现和这个兄弟的情况一样的,,不过他比我要幸运,换了BQ25好了,我现在测试5脚ACOK一直为低电平http://www.ch ...
这个确实有点麻烦,上次我遇到个也没弄好, 换了好几个就是不出高电平! 那个是索尼的, - - 我就没修了 ,,毕竟我也是小白。。唉  坐等大神!
作者: 天宇华晨    时间: 2015-12-30 18:33
再一次学习   图上MM也是蛮漂亮滴
作者: syejings    时间: 2015-12-30 18:37
弱弱的问下,保护隔离是由冲放电芯片控制的 ?我一直都不知道呀。呵呵。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-30 20:35
公共点正常吗?VCC-ACDET-REGN-ACOK引脚查一下
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 20:57
873808892 发表于 2015-12-30 15:45
6脚电压正常不?
6脚有3.2V应该正常的
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 20:58
这个隔离管的G极是受充电芯片控制的.
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 21:00
公共端没有短路,,前三个都有,只有ACOK没有,与之相连的电阻电容也测试没有发现问题,
作者: syejings    时间: 2015-12-31 18:45
十分感谢。又学到了。呵呵
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:22
短接一下第一个管子后 再看看出没出24V
作者: hnsylgj    时间: 2016-1-2 10:47
试过了,短接D S后,G也是19V,2个管子都换过,现在问题可能还是出在ACOK这里,一直为低电平是不正常的...不知道这个为什么电压出不来.条件都满足了,后级也没有短路.
作者: hnsylgj    时间: 2016-1-2 10:49
6脚电压正常不?
请问5脚ACOK电压出不来,有什么原因?
作者: 灿伟    时间: 2016-1-2 10:54
换个充电芯片试试看
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-2 11:00
把两个隔离管换了,上次修过、
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-1-2 11:13
查充电电路有没有短
作者: 无主题    时间: 2016-1-2 11:19
如果充电芯片条件都满足,ACOK还不输出。既然芯片换过很可能是ACOK线上的器件拉低了,楼主修好后公布下结果,
作者: hnsylgj    时间: 2016-1-3 18:22
精诺科技阿俊 发表于 2016-1-2 11:00
把两个隔离管换了,上次修过、
    换过了啊。。。。
作者: hnsylgj    时间: 2016-1-3 18:23
无主题 发表于 2016-1-2 11:19
如果充电芯片条件都满足,ACOK还不输出。既然芯片换过很可能是ACOK线上的器件拉低了,楼主修好后公布下结果 ...
后级也测试过没有短路,断开后面也不出来
灿伟 发表于 2016-1-2 10:54
换个充电芯片试试看
你不看贴的?换过几个了,还换?
作者: 825365697    时间: 2016-1-3 18:26
hnsylgj 发表于 2016-1-3 18:23
后级也测试过没有短路,断开后面也不出来
还查保护隔离这块,看有些信号是不是不正常
作者: hnsylgj    时间: 2016-1-4 10:37
修得我都没耐心了,,,想放弃了
