标题: ALC3234和ALC3202不能代换 [打印本页]
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-30 00:53
是一台一台戴尔的机器,由于售后拿过来还没过保,说是换过喇叭还是没有声音,那你怎么不换主板,回答说重复维修了你修吧!好吧,拆开检测声卡坏,ALC3234找半天没找到资料也是,,算了用ALC3202换吧,然后悲剧了.直接击穿了,,赶紧拆下来,还好,机器没问,定了芯片等几天到! 只想让你们知道不能爱代换.......这款机器桥CPU是一体的,那集显的是不是一个cpu搞定了,为以后的前景担忧。不知道知道还能干几年!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-30 09:23
你没有先查一下,引脚定义一不一样,如果引脚定义相同,至少不会烧芯片,,,
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-30 11:08
资料找了,半天没找到,索性就直接换了,你知道不能代换就行了
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-30 19:32
辛亏别的没烧了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-30 19:47
芯片代换前要查一下引脚定义,不能盲目来换,没扩大故障还好。单U架构不是一天两天了,没必要杞人忧天,以前386-486-迅驰-酷睿-4X-5X、、、、、、、不是一样走下来了。
作者: zxszmca    时间: 2015-12-30 20:11
早都是一个cpu搞定了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-1-13 13:22
ALC3202和ALC3221通用吗
