标题: iPhone6 不装基带cpu能开机吗 [打印本页]
作者: qlcyyuan    时间: 2015-12-29 20:53
把系基带拆掉 断线接好后 开机白苹果重启,是没装好还是把基带搞坏了 还是班子搞坏了 不装基带能开机吗?
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-12-29 23:13
在刷机 激活完成后,没有基带是可以开机的。如果是没有基带的话 刷不了机的。也不能用的。
作者: qlcyyuan    时间: 2015-12-30 08:11
不装基带可以开机吗?
作者: koflcm    时间: 2015-12-30 08:57
2L版主不是给出了答案了
作者: 心在硬件    时间: 2015-12-30 09:13
可以开机的
作者: qlcyyuan    时间: 2015-12-30 10:17
心在硬件 发表于 2015-12-30 09:13
可以开机的
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了
是不是主板出问题了
作者: qlcyyuan    时间: 2015-12-30 10:20
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了
是不是主板出问题了
作者: qlcyyuan    时间: 2015-12-30 10:49
czk1128 发表于 2015-12-30 10:32
我上次把基带供电芯片拆掉可以开机.仅供参考......
没穿好 把基带拆掉不开机白苹果  是不是把背面芯片吹虚焊了 会是哪个芯片呢
谢谢
作者: 杨苹果    时间: 2015-12-30 20:33
肯定是可以的
作者: hefuqiang    时间: 2015-12-31 16:40
没试过。……。…。…………
作者: 397073135    时间: 2016-1-19 17:44
肯定可以开机的啊
作者: 110警察    时间: 2016-1-20 08:25
学习下,发点照片和大家欣赏下
