ZXCVWtest
标题: 被V星设计代工某主板蠢倒! [打印本页]
作者: wsm001    时间: 2015-12-29 20:34
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-29 21:04
看这个说明是5VSB上啦的  拆掉是能开机还是咋地
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-29 21:50
请你仔细看看吧,这只是上拉而已,很多主板都这样设计的
作者: 月饼    时间: 2015-12-29 21:53
你自己蠢倒了V星
V星工程师哭晕在墙角。。。。
作者: zheyalu    时间: 2015-12-29 22:48
楼主,上拉电阻拆了,二极管反向还能导通,又不是稳压二极管
作者: neco    时间: 2015-12-29 22:49
只是pson信号上拉设计工作而已,d26二极管推测是防止5vsb供电直接流入io芯片对应引脚工作。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-30 02:37
5V SB通过电阻上拉   二极管钳位电压  防止PSON电压过高   一般厂家没有这个二极管   V星比较负责任的   这有什么问题吗
作者: njljlxz    时间: 2015-12-30 08:23
什么情况。为什么拆掉是因为r908坏了吗。。拆了就pson就没有电压了啊
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 10:09
统一回复,不偏言谁,我只简单的想,你们不愿跳出什么上拉、过流、钳位的概念,是你们的事,请注意最根本的电性特质,IO内部的逻辑地对付atx16脚pson电压已经相对,r908和D26能不能真正永久钳位另说,此5VSB电流真的不会对IO的逻辑地增加影响?你们能不能说句真话?
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-30 10:12
wsm001 发表于 2015-12-30 10:09
统一回复,不偏言谁,我只简单的想,你们不愿跳出什么上拉、过流、钳位的概念,是你们的事,请注意最根本的 ...
关键楼主早上拆掉这个电阻试验了没有,是否可以上电。我不懂,只想知道拆了如果能上电就是美事。
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 10:20
仍然没有通电,拆掉D26和R908,测试pson电压有5.14到4.79的些拉低反应,目前判断IO的逻辑地已经损坏,准备买料换IO了!
作者: abcd4    时间: 2015-12-30 10:33
上拉出问题? 拆机岂不没上拉
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 10:57
abcd4 发表于 2015-12-30 10:33
上拉出问题? 拆机岂不没上拉
r905直通绿线,请问,上拉的意义在哪里?
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 10:58
能不能别都这么扯!!看清楚了没,都?
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 11:03
上拉                  很正常啊?
作者: 南阳DJ阿满    时间: 2015-12-30 11:16
看不懂啊。。。。
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-12-30 11:58
看不懂  啥意思  新手
作者: neco    时间: 2015-12-30 13:00
上啦意义就在于使PSON信号在主板待机状态下永久保持高电平状态,即在IO芯片对应引脚和绿线测试点对地阻值短路的状态下,5VSB工作电压也不会被拉低。
作者: xinzhew    时间: 2015-12-30 13:46
拆了R908,PSON还有电压吗?
作者: neco    时间: 2015-12-30 13:49
xinzhew 发表于 2015-12-30 13:46
拆了R908,PSON还有电压吗?
没有电压的,推测主板会自动上电。
作者: rongshan    时间: 2015-12-30 13:53
就是这么设计的
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 16:47
neco 发表于 2015-12-30 13:49
没有电压的,推测主板会自动上电。
你拿什么确定没有电压的?你怎么推测它会自动上电的,5VSB和PSON电压区分了吗?
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 16:52
neco 发表于 2015-12-30 13:00
上啦意义就在于使PSON信号在主板待机状态下永久保持高电平状态,即在IO芯片对应引脚和绿线测试点对地阻值 ...
你说的没错,NCT的IO是自动通电的很多,至少在我这里有好几片都是这样,但是,这里的设计就是太粗鲁,太粗鲁的结果就会造成IO内部逻辑地负担太大,不用想也知道长期结果!
作者: kwh3096    时间: 2015-12-30 17:02
看不懂  啥意思  新手
作者: 遗忘726    时间: 2015-12-30 17:26
我都没看懂楼主是什么意思,究竟想表达什么,楼主话都说不利索!!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-30 17:28
楼主好霸气   没分了 明天再扣吧{:3_48:}
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-12-30 17:43
这个电路很正常啊? 看不出哪儿有问题!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-30 19:44
拆掉那个电阻 估计 都开不了机了
作者: 海阁    时间: 2015-12-30 20:12
那个二极管是干什么的?始终想不懂,没它也没关系啊。钳位肯定是错的。。。
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 20:24
就是容易损坏IO意思!目前板子不通电,IO的PSON引脚发不出低电平!
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 20:27
青杏煮酒 发表于 2015-12-30 19:44
拆掉那个电阻 估计 都开不了机了
怎么估计的,说说呗
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-30 20:34
wsm001 发表于 2015-12-30 20:27
怎么估计的,说说呗
可以开的
IO PSON 脚 自身也有2.多V 电压   一般也要个上拉电压,
因为PSON 信号 很多板 不只是连到IO  还有很多控制内存先上电,连到这个内存的PSON信号  要用到 PSON上拉的电压。
作者: dsaewa    时间: 2015-12-30 20:42
什么情况?通病?
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 21:15
青杏煮酒 发表于 2015-12-30 20:34
可以开的
因为PSON 信号 很多板 不只是连到IO ...
此板pson脚自身0.4的电压,另外,5VSB和pson是两路电压!还想听你再说下!
作者: hwit168    时间: 2015-12-30 21:27
没有电压的,推测主板会自动上电。
有电压 电源会上拉绿线
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 21:29
5VSB设计是为了确保pson非低电平时持高电平,却没考虑到低电平后额外增加的电流,仅管10K限流,滴水还能穿石呢,,再大的阻抗此时都变得多余,这样说清楚了么!
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 21:31
dsaewa 发表于 2015-12-30 20:42
什么情况?通病?
知道的说不清楚,不知道的又讲得很明白!
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-30 21:51
这个就是上拉
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-12-30 22:16
一个上拉,一个钳位,不是挺安全的设计吗?个人觉得这样的设计既能防止R908下段短路造成的直接拉低5VSB扩大故障检修范围又有D26钳位保护过压设计还是不错的啊,再说了,我们既然是维修只要能修好主板不就好了吗?V星板子既然能成为一线品牌肯定是有道理的,不然人家设计师也不可能在哪个岗位上干的下去嘛
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 22:32
学芯片级维修 发表于 2015-12-30 22:16
一个上拉,一个钳位,不是挺安全的设计吗?个人觉得这样的设计既能防止R908下段短路造成的直接拉低5VSB扩大 ...
你说D26钳位过压保护,怎么保护的,护哪里,护它用力的扯后腿吗?别见怪,我只是想说,你应该说的具体点!
作者: wsm001    时间: 2015-12-30 22:36
设计只强调作用,忽略负作用,这样还不喷,你脾气好,行吧!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-12-31 10:28
wsm001 发表于 2015-12-30 21:29
5VSB设计是为了确保pson非低电平时持高电平,却没考虑到低电平后额外增加的电流,仅管10K限流,滴水还能 ...
额,个人感觉没有多大影响 的,也不是仅仅只有V星使用这样的设计方案的
作者: wsm001    时间: 2015-12-31 10:37
月饼 发表于 2015-12-29 21:53
你自己蠢倒了V星
V星工程师哭晕在墙角。。。。
饼哥给斧正呗!评价都是治外科病,良医为嘛不出内招!
作者: 月饼    时间: 2015-12-31 10:40
pson#本来就需要5V上拉的
没开机前,IO没拉低PSON#,所以PSON#被5V拉高,注意电阻阻值,还挺大
开机后IO是直接拉低PSON#,拔河一样,5V通过电阻后拉不过IO了,所以PSON#为低了。开机了
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-31 17:29
很多主板都是个电阻上拉PSON   这么简单的电路   看贴的人都明白      大家就是不明白楼主到底是哪里没明白  看把楼主急的
作者: 晨达    时间: 2015-12-31 21:51
不懂d26作用,看似多余呀,求解答,难道d26是让5vsb来控制pson的电压,新手求解惑
作者: 雪茄烟    时间: 2016-1-2 09:52
继续关注中
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-2 09:55
雪茄烟 发表于 2016-1-2 09:52
继续关注中
请勿灌水 谢谢
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-2 10:12
这设计挺好的啊,楼主想说什么呢
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 17:33
月饼 发表于 2015-12-31 10:40
pson#本来就需要5V上拉的
开机后I ...
饼哥遇见的电源pson电压都是干什么用的?
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 17:37
梦幻、 发表于 2016-1-2 09:55
请勿灌水 谢谢
请别仗着袍长来我这里撒野!有事说话,你真管的宽,给别人正解才是个正经,什么东西!
作者: H55    时间: 2016-1-2 17:41
帮顶。。。。。。。。。。。。
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-2 17:46
你有什么意见可以去申诉版块举报我
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-2 17:50
还有说话客气点 有什么意见你可以举报我啊 是我的错 我道歉 或者去了版主也没意见
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 17:50
梦幻、 发表于 2016-1-2 17:46
你有什么意见可以去申诉版块举报我
勒个去,你还真以为你尿的远就鸟大了,我还真在乎你!那个没事,你常过来看看我就好了!我也不给你计较!出门在外,谁还没个嘴比脑子快的时候!
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 18:02
我倒是想客气啊,你说礼有点貌是件多好的事啊,看你这么直接的样儿,我也不好意思客气啊,
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 18:11
再有,给你正经讲,你别没怎么样就去了版主什么的说话,我没那个心思替你纠结,对你有意见是没错,但我也肯定你是个热情的人,继然这样,你懂了什么说什么,叫合理了!话都没说封别人嘴,那就不是你能力强,而是你人品差!当然,如果你愿意表达对题观点,我也很乐意交你个朋友啊!
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-2 18:25
wsm001 发表于 2016-1-2 18:11
再有,给你正经讲,你别没怎么样就去了版主什么的说话,我没那个心思替你纠结,对你有意见是没错,但我也 ...
  那没事了  如果真是我的错 我改正  问题是那个人是经常灌水  我只是好心提醒 如果其他版主早就禁言了
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-1-2 18:25
这有啥问题嘛
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 18:34
你也就不要再加于他人是非,还是那话,你懂什么,说什么,正解比你说的一堆改正实际的多,你真能解惑,我给你认错,你这样还不行么?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 18:45
其实对于楼主这样的我是很赞的  无论说的是错是对 经过一番讨论定有所获 反而回复那些擦边吐槽楼主的不够地道 带上你的理论 你的见解 再来吐槽楼主 别自己不懂看别人回复就跟风  要是你说的对 斧正楼主 楼主估计也无怨言 我看过帖子 感觉了解不多 只能看饼哥的回复了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 18:51
看见灌水之人  版主给予警告扣分  这都属于正常操作流程  不存在管的宽不宽之说   楼主何故如些激动  说话就心平气和的说
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 19:16
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 18:51
看见灌水之人  版主给予警告扣分  这都属于正常操作流程  不存在管的宽不宽之说   楼主何故如些激动  说 ...
首先我说了,肯定你们版主的热情,在此致敬!        然后,所谓正常不正常之操作流程,我这修路工不了解,我只知道我从不排斥有同惑的朋友和从不接纳没事扯蛋的玩主,当然有结果的扯蛋另说!再所谓心平气和类问题,我知烟花泡沫就算有心也算有道,合情就行,放屁吐槽虽无意也难有良貌,还是废话少点好!        最后,版主若是怕我激动,请对题正解!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 19:18
wsm001 发表于 2016-1-2 19:16
首先我说了,肯定你们版主的热情,在此致敬!                                                         ...
你的意思是说  不回答你的问题  就不能说话了呗  进了贴子  还不能管理了呗  贴子都不能进了呗  是这意思不的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 19:21
我是菜鸟  我不懂  你的问题  我回答不了  那么好  我不说话 总行了吧   看到违反论坛管理总则的  正常操作流程管理   碍到你的事了???你还来插一杠   你管的也宽了点吧   另外 不是你发的贴  贴子就是你的地方  论坛是大家的  论坛有固定的管理总则 灌水是肯定要处理的 不管是在你的贴子里  还是在别的贴子里   怎么地  在你贴子里的还不能管了???谁规定的
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 19:22
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 19:18
你的意思是说  不回答你的问题  就不能说话了呗  进了贴子  还不能管理了呗  贴子都不能进了呗  是这意思 ...
版主您要是愿意看不懂我说的,那您,走     好!不送!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 19:26
哎呀 我去  我走不走  要轮到你来管了   你真是高看你自己了 真的   你问你的问题  我管理我的论坛  互不相干  别闲着没事 来插一杠   还轮不到你来管  懂吗
作者: wsm001    时间: 2016-1-2 19:36
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 19:26
哎呀 我去  我走不走  要轮到你来管了   你真是高看你自己了 真的   你问你的问题  我管理我的论坛  互不 ...
真是鸟大了以为要带钢套才能叉牛逼!,这么着,您自便!我去转会儿!
     踩到屎了,真是!
作者: H55    时间: 2016-1-2 21:01
这下悲剧了。被禁了。。。。。。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2016-1-2 22:45
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
说话注意点。
版主针对的那个回复,确实属于擦边球,所以版主警告下也是应当的。
关注就关注,何必打几个字出来,希望发出来的回复都是对其他人看了有帮助的内容!不是无意义的回复。谢谢
作者: 月饼    时间: 2016-1-2 23:02
pson#电压?
在IO没拉低它之前,当然需要5VSB拉高了
全部板子都是这么设计。
作者: 飘逸使者    时间: 2016-1-3 10:59
我是不是错过什么好戏了!
