THINKPAD X200T 大短
415550386
2015-12-29 20:24
THINKPAD X200T 大短
主角 : THINKPAD X200T
问题 :大短(接上可调电源后,电流4A)
拆机拿下主板,观察
发现充电管已烧糊 继续测量发现充电芯片和 下管已击穿
拿下这三个原件 已不短路
由于没有配件 先开机测试 :可以启动,但是屏幕显示电池电量低,两秒后关机。由于充电芯片没有安装-EXTPWR由VCC3M上拉为高电平
,所以PMH和TB认为是电池在供电。
THINKPAD的适配器检查信号是-EXTPWR 低电平有效(适配器供电),于是将充电芯片的焊盘上的-EXTPWR脚直接接地强制拉低(将4脚与25脚用锡链接),这样PMH就认为是适配器在供电了。
开机正常进系统。
这款机器标准电压是20V ,将可调电源调到10V仍能正常开机,就是电流比较大。由于电脑需要的功率,所以电压低了,电流就大了。p=UI
415550386
2015-12-29 20:35
新人 求 指教啊
415550386
2015-12-30 15:02
谢谢你的支持
lwgold
2015-12-30 22:03
学习了,这个有点意思
