SONY主板电池电源不能同时用ACOFF与DCOFF时序错误维修
任先生
2015-12-29 19:37
单用电池没问题,,同时用电源电池也没问题,先用电池 不上电,插电源也没问题,用电源上电后装
电池也没问题,就是 用电池,在上电的情况下,不能插电源,一插就大电流,
注:单用电池不上电再插电源没问题,这一点是我弄错了,只是主板上没有RTC电池,才会这样,
如果有RTC电池,因为主板上没有RTC电池,电池不输出电压(好像是这样吧,不过不代表所的SONY
的都这样吧,)
对于这个问题首先就是看看保护隔离管子有没有穿咯,当然没这么简单,肯定没有穿,电池放电管
也没有穿,那么装上电池插上电源,上电,进系统,电池正常充电,拔掉电源,电池也正常放电,就是
拔掉电源后,不能再插电源,一插就是大电流,
我的维修思路是这样的,(这里开始大弯路),用电池的时候DCOFF为高,ACOFF为低,当插上电
源,ACIN为高,DCOFF为低同时ACOFF为高,,插上电源大电流,那可能是DCOFF没有为低(这时
候忘记一个时序,那就是ACOFF,)既然怀疑DCOFF没有拉低,就量一下,果然,插电源的时候
DCOFF一直为高,既然DCOFF一直为高,那看看ACIN是不是为高呢,一量,他只有2V,这不正常,
哎呀,还是配图吧,如下图
ACIN,在插电的时候只有2V,这应该是3.5V吧,(大家可以算一下),
(112.52 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-12-29 19:32 上传
2V不对,才发现因为大电流
电压被拉低了,但是这时候ACOK也是2V,ACOK转换过后到EC的ACIN也是2V,EC收到2V的ACIN,
那肯定不行了,他的DCOFF就还是为高,所以问题在哪里呢,
哎,中间还有一些思路,由于我都修好了,就忘记是怎么去理解的了,所以就不写中间的了,后来实
在搞不出来,只能慢慢分析,这时候才想起ACOFF与DCOFF,他们不能同时存在,
当用电池的时候,ACOFF为低DCOFF为高,当插上电源,+VA给充电芯片供电,同是产生ACIN给充
电芯片,充电芯片发出ACOK转换成ACIN给EC,EC收到ACIN后拉低DCOFF,然后下图DCOFF低了以
后自然抬高ACOFF,保护隔离过,那我这个就是保护隔离出了问题,要么是保护隔离还没有导通适配
器电压就过去了直接给电池后造成大电流,那会不会是保护隔离一直处于导通状态呢?还是ACOFF与
DCOFF时序错误呢?量吧,不量怎么知道呢,如下图,既然EC一直不拉低DCOFF,那么下图中、
(77.78 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-12-29 19:32 上传
DCOFF一直处于高电平,那ACOFF应该就是一直处于低电平,这样保护隔离应该是一直处于关闭状态
,但为什么会大电流呢?是保护管子PQ35坏了吗?答案是否定的,他没有坏,PQ2坏了吗,换之还是
一样,那只能测一下了,这一测就测到问题了,在用电源的时候,PQ35的G级是9V,这个正常的,但
是在用电池的时候,PQ35的G级是5V,这不正常吧,DCOFF不是拉低的ACOFF吗,怎么是5V?PQ2
和PQ35都换过了,DCOFF也是高电平,量一下PQ2的5脚,发现没电压,对,没电压,妈的搞了半天
是断线,用放大镜一看,发现PC11到PQ2的5脚有腐蚀,刮开一看,果然断线,飞线后,成功搞定这机
器,前前后后花了我差不多一个小时,
再来说一下这个故障,由于DCOFF这个高电平与PQ2的5脚断线,导致在用电池的情况下ACOFF处于
高电平,时序错误,导致保护隔离一直处于导通状态,当插上电源,适配器电压直接在EC收到ACIN之
前就过去了,而这时候DCOFF又没有关,所以这个19V就直接到了电池,就大电流了。
好了,发贴比修主板难,分不在多,加点就行
任先生
2015-12-29 19:40
沙发自己占,如果有机会,发一个SONY的保护隔离,其实SONY的保护隔离不难的。
llxxx01
2015-12-29 20:04
SONY的保护隔离注意几个保护就好了
gf19880122
2015-12-29 20:19
修的好,给你加分了
广州迅芯科技
2015-12-29 20:29
查到这故障不简单,需要非常细心。赞一个加分!
873808892
2015-12-29 20:43
看了前面,我都跟着楼主绕进去了!
悸动的、青春
2015-12-29 22:29
表示还是没看懂啊楼主
huangjun88519
2015-12-30 11:45
哥啊 你这没有拍图,我们看了很累,我果断加分了
天天乐逍遥
2015-12-30 20:22
这个时序楼主能搞个详细的给我们学习学习就好了!
gongjinjun2014
2015-12-30 20:41
索尼的机器保护多,查起来麻烦。
月饼
2017-3-20 10:17
修的不错。就是描述和排版还要加强,
