标题: 急!急!急!CPU供电 [打印本页]
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-29 19:13
标题: 急!急!急!CPU供电
CPU供电下管全部没电压,上管只有供电脚有电压,大神们!帮帮忙吧
作者: llxy766    时间: 2015-12-29 19:27
光凭这个能修出来真的是大神啊
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-29 19:32
三无产品,看哪位大神能帮他
作者: sheyuwen    时间: 2015-12-29 19:32
查条件啊,你这个求助贴说得也太。。。。这谁说的清啊
作者: zskenge    时间: 2015-12-29 19:51
CPU供电IC名都没有????
作者: 大箫筱    时间: 2015-12-29 22:14
查cpu供电电路的工作条件啊
作者: 20150805    时间: 2015-12-29 22:40
你这样发的,让人怎么帮到你哦!
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-29 22:46
新手不懂查条件的话直接换芯片练焊工说不定还可以修好,
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 23:25
映泰A780G M2+ SE 跑EE d0 d1(档在EE次数比较多有时会跑d0d1然后又跳回EE)BIOS刷过还是一样!求解啊!
作者: peng91323    时间: 2015-12-30 10:59
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-30 11:04
这个情况应该查下供电芯片
作者: 兆光科技    时间: 2015-12-30 11:09
查CPU供电芯片,电压,EN,vid~~~~
作者: lyg7806    时间: 2015-12-30 11:22
条件都没有查就问。谁也帮不了,除非月饼大神能帮你
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-30 11:26
具体什么主板 型号  拍个照片出来单说问题不太能确定你的问题所在
作者: 海阁    时间: 2015-12-30 15:17
不知道,但顶一下。
作者: zink    时间: 2015-12-30 15:50
型号多少   下管D级和上管S级有电压吗
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-30 17:30
peng91323 发表于 2015-12-30 10:59
严禁板块 请勿灌水!!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-30 17:31
你可以换个电源管理芯片试试   发帖和我以前一样  都说不明白{:3_53:}
作者: 遗忘726    时间: 2015-12-30 21:57
你这帖子发的,什么都没有说,这怎么帮你啊,你最好拍个图,把情况说清楚!!
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-12-30 22:09
这个帖子也太牛了,什么都没有让人怎么帮啊
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-31 11:23
好的,是富士康的H61MX,芯片是NCP6151
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-31 11:24
zink 发表于 2015-12-30 15:50
型号多少   下管D级和上管S级有电压吗
没有,全部没有电压,只有上管供电脚有电压。。。
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-31 11:25
20150805 发表于 2015-12-29 22:40
你这样发的,让人怎么帮到你哦!
失误失误,太急了。。。
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-31 11:27
夏冬林 发表于 2015-12-30 11:04
这个情况应该查下供电芯片
查了,芯片供电正常,en也正常,不过VID还没有查,修得我头都晕了,小白压力山大啊
对不起,很少发帖,小白不懂这些啊,失误失误
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-31 11:29
姐姐有图纸,可以帮我看下吗!!谢谢了
迅维网 www.chinafix.com_主板 H61MX.pdf
1.13 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zink    时间: 2015-12-31 13:24
如果下管G级也没有电压 那一般不关场管事  查芯片供电  开启 输出
作者: jaoge2    时间: 2015-12-31 23:52
小白来学习,各位大大多多指教。
作者: xunwei8801    时间: 2016-1-1 00:21
先多泡泡论坛吧,先搞懂cpu供电模式。
作者: 凤城    时间: 2016-1-1 01:06
先查CPU电源管理芯片的供电 PVCC EN,好多板不上U也是测不到电压的,所以最好别用假负载去测
作者: 汤永政    时间: 2016-1-1 01:35
查图纸,分析cpu供电芯片的工作原理
作者: 初久    时间: 2016-1-1 08:50
描述太少了点吧 这叫人怎么说啊
作者: llxy766    时间: 2016-1-2 15:43
llxy766 发表于 2015-12-29 19:27
光凭这个能修出来真的是大神啊
谁应该仔细看帖子啊。楼主发帖子什么信息都没有,,能修好的不是大神是什么?
你能修好?拜托说说怎么修的,他的是什么板子,哪里坏了。。给大家发个帖子来学习下。。。。
作者: 迅驰维修修    时间: 2016-1-3 11:23
是不是驱动芯片有问题啊
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-1-3 11:52
直接换搬吧,还修什么
作者: 不集中    时间: 2016-1-3 14:13
你这个要先确定别的电压都 有才行
作者: 99617300    时间: 2016-1-3 20:07
查看内存工件条件,比如,主供电,SPD供电
作者: 99617300    时间: 2016-1-3 20:10
先看一下G极有没有电压,没电压说明EN控制没出来呢,话说你说的也太糊糊 了吧
作者: kang1985    时间: 2016-1-3 20:13
来实地学学吧。
作者: 562549022    时间: 2016-1-3 20:17
一点也不详细
作者: 联益小张    时间: 2016-1-3 20:49
好!我去查查  谢谢
作者: 幸福泪    时间: 2016-1-3 21:03
兄弟,你至少查下怎么出CPU供电才说吧
