联想B470E
王恩史
2015-12-29 18:59
联想B470E
上电,电流0。02A,不触发,测待机3V/5V,待机没有,用表笔点51123第18脚,待机电压就上来了,加焊51123用了几天,又是一样的问题,有时可以触发,有时不行,又返修,本想更换51123,但手头上一时没有,要网上购,干脆不换了,网购要三四天,直接干掉待机3/5V的虑波电容(更换)6。3V220UF,上电开机,测了两天,没问题。
zhangxunhai
2015-12-29 19:29
如果用示波器测一下就好了,
xiaoyudian
2015-12-29 19:35
我能说这算是死马当活马医吗
王恩史
2015-12-31 08:25
可以这么说,死马当活马医,厂家出来的芯片不统一,无法一一备齐,又不能代换。
只能从最小的故障点着手了。
钝角
2015-12-31 09:30
这也可以 楼主怎么就确定是电容问题?
自志强强
2015-12-31 09:42
嗯,滤波不良。
yunhaoyifan
2016-1-6 17:31
一样的板子再修,学习中
H55
2018-3-12 14:02
这种 故障 示波器 直接秒杀
