标题: 杂牌老主板全板无复位维修 [打印本页]
作者: sheyuwen    时间: 2015-12-29 18:57
标题: 杂牌老主板全板无复位维修
闲在家中没事,儿子在旁边看动画片“小羊肖恩",终于不吵了,想着家中有两块老掉牙的板子,把它找出来捣鼓捣鼓。。杂牌865GV主板。。从杂物间找出来全是灰尘,稍微清理了下,先看下有没有磕碰掉件,没有,,还好,有得捣鼓了。先打下3.3V待机,USB,各大供电的对地值,正常,没有短路,!~~
插上ATX开干了!~
嘿嘿,待机电压灯亮着呢,触发开关看下吧!~
复位灯长亮,无复位,测各大供电,都正常着呢(只拍了几张!~)
难道没有时钟,测一下,果然没有时钟!~一步步查条件吧,没图纸,对我这样的小白来说不知该咋办了,看下时钟芯片型号是w83194bg-619,从网上找到芯片的数据手册!
测得芯片的供电是3.3V,正常啊,记得徐总上课时说过时钟的工作条件3.3V主供电,VTTPWRGD(#),14.318MHZ,有的芯片还有RESET#(连接复位开关),一步步查吧!~3.3主供电正常,34脚VTTPWRGD 0V,不正常啊,从34脚跑线,到了一个三极管的E极,旁边还有一个三极管,哈哈,上课是说过的,来张课件截图
测啊测,发现没有上拉。
三极管坏了吗??测下是正常的啊,儿子开始来捣乱了,唉!算了,飞根线吧拉个3.3V吧!才想起来没有线,悲剧啊,用锡线连下吧
上电先看下
哈哈,复位灯闪灭,心里有点小激动,毕竟是第一次自己修板!测下供电没有问题上真U了。。跑码!~
不折腾了,丢回杂物间去,小白第一次发帖,不当之处请大神们多多指教!没什么技术含量,大神们勿喷哦
作者: ewangyue12345    时间: 2015-12-29 19:03
都有第一次的,努力
作者: 芯动科技    时间: 2015-12-29 19:13
真给力,感觉维修有时候有思路了其实不太难。
作者: 晨星演    时间: 2015-12-29 19:15
不错啊  这种没有图纸的都搞定了
作者: neco    时间: 2015-12-29 19:27
继续努力加油
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-29 19:31
865的搞好了,不知道在什么地方用得上
作者: yutao822    时间: 2015-12-29 19:38
这种板子拿来练手涨经验 不错
作者: sheyuwen    时间: 2015-12-29 20:52
整好也只能丢了
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-29 21:02
技术还是很好的 思路刚刚的
作者: caoqihong    时间: 2015-12-29 21:04
865修好自己玩
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-29 21:52
这样子没有修到真正的问题,这些会打乱时序
作者: xiaofeier    时间: 2015-12-29 22:23
太给力了,第一次修都成功了
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-29 22:38
是连到三极管的B级吧,E级是接地的作开关作用
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-29 23:32
跑线的功夫可以。。。
作者: xinzhew    时间: 2015-12-30 00:50
先例既开,来曰方长,加油!三极管左下端基极B,右下端发射极E,顶端集电极C。
作者: njljlxz    时间: 2015-12-30 08:20
可以啊。。修主板有时候不光是为了挣钱。 。练技术也 很重要。技术好了自然就有钱赚了啊
作者: 135158wang    时间: 2015-12-30 08:47
厉害,没有图纸我就头疼
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-12-30 09:01
大师真牛呀
作者: bboroo    时间: 2015-12-30 11:32
现在有些主板的颜色很难找线路,一跑线就头疼。
作者: mzvihv    时间: 2015-12-30 11:46
第一次  加分
作者: neco    时间: 2015-12-30 13:40
应该是三极管的C级。
作者: neco    时间: 2015-12-30 13:46
楼主这样子做容易引起烧时钟IC。
作者: sheyuwen    时间: 2015-12-30 14:19
C极,打错了的
作者: 10086    时间: 2015-12-30 16:43
这技术很牛B呀 学习了
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 23:20
C级                      B级来练到上一个三极管C级
作者: 大唐豪侠    时间: 2015-12-31 01:09
老主板维修起来简单一点,现在新的主板无复位好复杂
