标题: 电源板没输出求教大神指点 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 18:11
标题: 电源板没输出求教大神指点
搞了半天都不行   不知道哪里问题,   电源管理 LD7552BPS  我也换了    光耦也换了   还是不行      求大神指点
作者: 1258164343    时间: 2015-12-29 19:01
图片看不到了…?
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-29 19:39
可以考虑一下【迅维】电源模块
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 20:40
黄祺益 发表于 2015-12-29 19:39
可以考虑一下【迅维】电源模块
你说的是万能的?
作者: lrkk623    时间: 2015-12-29 21:05
先查整流桥堆、虑波电容、开关管,高压部正常再查低压部分。
作者: 自然123    时间: 2015-12-29 21:53
看不到图片
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 22:05
自然123 发表于 2015-12-29 21:53
看不到图片
这么清楚  还看不到吗?
作者: zink    时间: 2015-12-29 22:10
你的图片都挂了  怎么看
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 22:45
zink 发表于 2015-12-29 22:10
你的图片都挂了  怎么看
那怎么办    怎么上传呢
作者: 329187072    时间: 2015-12-29 23:28
图片挂了  图纸没有    怎样帮你
作者: 先飞电脑    时间: 2015-12-29 23:42
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 23:46
先飞电脑 发表于 2015-12-29 23:42
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
50V电容  有没有电压?
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-29 23:51
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
测量了那个电容,  有电压    20多V   有跳变   正常吗?
作者: firball    时间: 2015-12-30 09:28
先查大电容电压,再查PWD芯片的启动电压,然后查PWD的工作电压,再然后查PWD到开关管的电压。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-12-30 09:55
第四脚电容去掉,接个20K-24K的电阻。
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-30 10:10
第四角电容去掉?是ld7552bps那个贴片电容吗
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-30 12:01
问题还模糊 这在没说
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-30 12:45
先确定300V有不?若有则查启动电阻。注意次级是否发生了短路!
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-30 14:21
大电容有300多v的,不知那里问题,就是没输出
作者: bdx123    时间: 2015-12-30 14:57
断开12V负载,看看有没有,驱动板先不接测一下
如果还是没有检查电源模块的旁边的一个小电压换掉,量下两端电压波动不
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-1 23:21
问题解决了,没有检查到,小问题,疏忽了
作者: a43027578    时间: 2016-1-1 23:42
按照整流桥。电源管理,大电容,变压器 开关 双2机关
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 01:15
先确定大电容有没有电,然后再确定后级的5V  12V(有的是14V及以上)这两路的对地值,后面不正常会保护的
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 01:16
具体的像5楼说的那样去做,前面元件无明显坏的就查我给你说的5V 12V之类的
作者: kukuzhu    时间: 2016-1-2 10:22
查大滤波、电源管理
作者: 1030095410    时间: 2016-1-2 10:33
启动电容12v电压有吗
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-2 10:49
你发帖子求助,这么多人帮你分析,你修好 了一句话,小问题,说明都没有,真想直接扣掉你几分,论坛如果都像你这样,有什么存在的意义。这么多人都欠你的不成?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-2 11:54
LD7552的第3、7脚有没有VCC供电?第8脚有没有驱动信号波形输出?开关管有没换过?输出负载有没有短路?
作者: 雷灬雷    时间: 2016-1-2 12:07
遇说还修 发表于 2016-1-2 10:49
你发帖子求助,这么多人帮你分析,你修好 了一句话,小问题,说明都没有,真想直接扣掉你几分,论坛如果都 ...
   一针见血   屌屌屌
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-2 13:46
雷灬雷 发表于 2016-1-2 12:07
一针见血   屌屌屌
啥,你还扣?我本来就不够了,等会上图告诉你们换了什么
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-2 13:47
一会儿上图
一会儿上图,告诉你们
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-2 14:53
标题: RE: 电源板没输出求教大神指点
多谢大家指点,修好后换下来的坏的。大电容我也换过了原来是个黑色的,现在换了个绿色的, 那个LD7552bps上面有个小洞,整流桥击穿了,开关管击穿09N65, 光耦坏了,保险坏了,那个和300V大电容负极相连的电阻不知道起什么作用,烧糊了,所以我就换掉了,反馈电容有问题我换了两个才找到一个好的,
具体让我讲解,我不太会讲理论,我自己都是慢慢摸索的,还有各位维修高手的帮助,十分感谢。
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-2 16:32
dadaniao100 发表于 2016-1-2 11:42
楼主要学会分享,不然下回没人帮呀..........
分享了 ,  具体怎么讲解   不太会理论
作者: 丹丹尼    时间: 2016-1-3 13:36
液顯電源"??"第一個耗損是,電容~"25~50V""1~2.2UF<=耗才"被灌串"導致通路,擊毀近端組件,一路檢測近端組件,
(剛注冊績分~不用理我)
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-3 15:47
啥意思呀?你发的字我怎么看不懂呀
作者: 三问号    时间: 2016-1-4 09:49
就那么点东东  是在不行   随便找一块电源板字改上去就行了   时间是金钱   经济效率最重要
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-1-4 13:35
建议还电源板
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 14:18
看不到图片
第一张看不到,不过看不看的到不影响
作者: bdx123    时间: 2016-1-4 16:36
断开12V和5V负载看看出来不,出来就是后级短路不出来,查电源前级,7575的启动电容换一个
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-4 16:37
谢谢你的分析,不过已经解决了,分享了
作者: bdx123    时间: 2016-1-4 16:51
断开12V 5V负载量一下,如果没有出来,就检查下电源芯片的启动电压有没有,外接一个几十UF的电容换掉看看,还有就是量一下开关变压器线圈看看有没有开路
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-1-4 16:53
bdx123 发表于 2016-1-4 16:51
断开12V 5V负载量一下,如果没有出来,就检查下电源芯片的启动电压有没有,外接一个几十UF的电容换掉看看, ...
恩知道了    已经修好了    我也分享了
作者: dlq11291008    时间: 2016-1-5 10:28
测量的数据发下啊,
作者: gh3426654    时间: 2016-1-5 10:51
电源IC 电都正常?
作者: zsh5156    时间: 2016-1-5 14:32
应该是电源芯片
作者: yuanquan    时间: 2016-1-10 14:48
是不是电源启动电路问题  把每个启动原件都测试一下
作者: 7GE8    时间: 2016-1-10 16:26
看一下电源接口这里有没有断路虚焊,顺便量一下那个大电容上有没有电压,我上次就一个450V大电容上没电压,查到电源接口处断路虚焊!
作者: jcm88    时间: 2016-1-10 22:33
zhangjiawang05 发表于 2016-1-2 14:53
多谢大家指点,修好后换下来的坏的。大电容我也换过了原来是个黑色的,现在换了个绿色 ...
我的亲娘呀,整流桥堆,保险,光偶,压敏电阻,开关管,启动电阻,启动电容。PWM芯片。。。你是在搬家吗???
