版号 华硕X750DP REV 2.0 暗屏一例
维修也被和谐了
2015-12-29 18:01
长话短说说哈
机器 是同行清灰 然后就机器不触发了
我接到手 发现 3.3V 短路 烧鸡大法 发现IO 坏了 IO 是 IT8528E 换之 机器 能开机了 但是外接显示 内屏暗屏
问题来了 机器没图纸 没点位 然后我就网上各种查 看见网上一篇帖子 说RTD2136 19脚没电压 实际我测我的主板 19脚 为1.几V 不满足3.3V 我直接 把该芯片20脚相连 OK 问题搞定
好了 希望同行 看了 勿喷 这年头 修好收钱就完事 至于什么原理我也不想研究了 大概就是该芯片有问题吧 只是还没有完全坏 反正芯片我也买了 坏了再说
JINWUDONG
2015-12-29 20:56
我修到过,也是同行清灰后,内屏黑屏,外接可以正常显示,就是把RTD2136烧了,换RTD2136后就正常开机了。
