标题: 请教高手,LG772EF 枕行失真 修不了 [打印本页]
作者: 湖南汪    时间: 2009-2-9 23:49
LG772EF,枕行失真,菜单里调不了 ,行场大小可以调,1024*768下枕行失真更明显,换了TIP22 和那 几个涤纶电容无结果,高压包附近的二极管都测了也没问题,没办法了求助大家,谢谢
作者: 王宏武    时间: 2009-2-10 16:47
接在TIP122 C极的电阻是不是好的 一般TIP122上的电压是12-20V 这样。
作者: 努力才有回报    时间: 2009-2-10 17:07
着重查枕行失真电路
作者: 努力才有回报    时间: 2009-2-10 17:09
行场大小可以调,,那还干吗查TIP22,,说明这个是好的,,应该是电容漏电了,
作者: 文文他爹    时间: 2009-2-10 22:44
如果是菜单调不了,那应该是CPU的问题吧
作者: 长风    时间: 2009-2-11 00:12
行幅能调.枕形不能调.说明问题不是出在其公共电路部分.检查MCU和行场振荡IC的枕形调节部分.
作者: 湖南汪    时间: 2009-2-11 21:06
谢谢各位指点,这台机器我估计修不好了,我太菜,今天又折腾了一下,现在枕型可以调,但怎么调都不合适,还是失真!特别是刷85HZ的时候
作者: 修理工作者    时间: 2009-2-11 21:31
换个50V的无极性电容
作者: 兰州维芯科技    时间: 2009-2-12 00:31
该检查的地方楼上的都说了,行幅可调基本上可以不用检查行幅控制电路,重点查枕校电路的场管,电容,电阻等!
作者: 我按时啊啊    时间: 2009-3-15 14:43
接在TIP122 C极的电阻是不是好的
