标题: 求助昂达H61C [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 17:02
标题: 求助昂达H61C
加点测不开机,拔掉内存后报警,擦了一下金手指还是不亮,之后就刷了一下数据还是不行。
之后测cpu第一组供电0.6v剩下两组都正常把上下管都换了还是这样不知道该怎么做了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-12-29 17:13
看一下内存各电压。
作者: H55    时间: 2015-12-29 17:14
诊断卡跑马道哪里???????????
作者: 354042539    时间: 2015-12-30 08:34
不可以插诊断卡
作者: 5605245    时间: 2015-12-30 10:30
用带灯座测试内存槽有没有短或开路
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-30 10:42
集显的问题吧
作者: 354042539    时间: 2015-12-30 13:50
独显也不亮的
作者: 354042539    时间: 2015-12-30 13:51
不差内存还报警
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-30 18:30
刷个BIOS 吧
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 10:31
我的这块板也是这个问题 我看了CPU座(断了一个针脚)会不会就是这里的问题啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 10:35
楼主,看下CPU座子里的针脚   我这块板的CPU座子里的那根针脚完全断了,有影响吗?是不是这个断的针脚导致的(不插内存报警,插上内存反复重启,转会停下,又转又停,反复这样)
作者: 张小生    时间: 2016-1-2 10:45
先确定你量的0.6是CPU核心电压 还是 CPUVTT  还是集显电压
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 10:51
各位大神,帮帮忙啊!昂达H61C VER5.00主板不插内存报警(不会转转停停)一插上内存就转转停停!内存换过还是一样!CPU座子断了一根针脚(完全断掉了,都看不到了 其他的针脚也没碰在一起)断了根针脚会导致转转停停吗?还是BIOS的问题?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 10:53
哪位大神/维友有这块板的BIOS啊?麻烦上传下啊!谢谢!!!(主板是昂达H61C VER5.00)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 11:01
另外补充下:内存插槽的238脚118脚236脚都有3.3V,内存供电管也有1.5V!
作者: H55    时间: 2016-1-2 13:30
354042539 发表于 2015-12-30 08:34
不可以插诊断卡
现在有 PCI-E 的诊断卡了。买一套 几十块钱 淘宝
作者: 354042539    时间: 2016-1-2 16:56
联益小张 发表于 2016-1-2 10:35
楼主,看下CPU座子里的针脚   我这块板的CPU座子里的那根针脚完全断了,有影响吗?是不是这个断的针脚导致 ...
和你的问题不一样,我的是有一根针弯了挑直了
作者: 354042539    时间: 2016-1-2 16:59
在论坛下载的
昂达H61C(ver 1.00).zip
2.41 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 354042539    时间: 2016-1-2 17:00
我刷了一下还是我的那个问题,感觉应该能用
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 17:04
去我的帖子里刷 我已经修好了 就是BIOS问题  昂达H61C VER5.00不过内存
http://www.chinafix.com/thread-922721-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 17:05
顺便帮我加分啊(哪怕是一分或两分)谢谢啦!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-2 17:06
有几十块的?是90多吗?
作者: douzi707    时间: 2016-1-2 18:40
上诊断卡看看呀,干说无法诊断
作者: 单纯    时间: 2016-1-2 19:02
多刷几个BIOS试试    注意主板型号  昂达的板    主板上有型号  PCI槽上也有型号 很多时候都不一样的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-2 19:45
第一组供电0.6V????、感觉有点不对吧
作者: 王林青    时间: 2016-1-2 20:52
看下内存电压
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-1-3 11:43
你先量下内存电压,如果不正常先修内存电压,如过正常先修CPU电压
作者: 354042539    时间: 2016-1-3 11:48
http://www.chinafix.com/thread ...
我的是一直转吖
作者: 联益小张    时间: 2016-1-3 12:54
354042539 发表于 2016-1-3 11:48
我的是一直转吖
先换CPU内存,还是不行!就刷BIOS(我的帖子里有BIOS 随便帮我加点分 哪怕是1分或2分都可以 谢谢啦!)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-3 12:56
douzi707 发表于 2016-1-2 18:40
上诊断卡看看呀,干说无法诊断
你有这种诊断卡吗?多少钱买的?(PCI-E插槽的诊断卡)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-3 12:57
是的!我的这块板也是一样!最后刷BIOS好的!H61的板就是怪。
作者: dzy84    时间: 2016-1-3 15:03
测试内存的条件吧。。
作者: moxu1314    时间: 2016-1-3 22:50
看看,三相供电的G极是不是同一芯片控制
