标题: 216-0752001和215-0752003代换问题 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2015-12-29 16:42
论坛有人 说能代换 在DELL  M5010上测试过。具体有没有集成显卡  那个兄弟回复我有集成显卡!今天在  清华同方的机器  2001的集成显卡机器上测试  不能代用 !至于原因可能就是003没有集成显卡!下次有机会是独显的M5010上测试看看!我装上去以后电流有2次跳变  然后就不动了 应该是没检测到显卡!
作者: 修板    时间: 2015-12-29 16:47
没试过 有试过的说一声   下次多一个方案
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 15:38
我今天发了0752003前来测试 有结果通知你 我的是三星独显机器
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 19:27
测试结果 很失望 一台戴尔 北桥是0752001 换0752003 失败电流跳变2次
                     一台三星 北桥是0752001 换0752003 失败 电流跳变2次
作者: dujunsong    时间: 2016-5-20 19:34
集成显卡主板的北桥216-0752001不能用其它型号代换,如果是独显可以用215-07252007或215-0752016进行代换,说白了就是利用PCI-E总线功能,100%成功
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-21 09:00
                     一台三星 北桥 ...
版主 你确定你测试的是DELL  5010  还是其它DELL型号? 去把那个帖子删了 免得其它同行上当!http://www.chinafix.com/thread-818720-1-1.html 版主你有没有权利去回复!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-21 13:35
风泪眼 发表于 2016-5-21 09:00
版主 你确定你测试的是DELL  5010  还是其它DELL型号? 去把那个帖子删了 免得其它同行上当!http://www. ...
我的是独显机器  两台都是 最后用源型号的装上ok 那个帖子希望他补充一下图片
作者: yuan096    时间: 2016-5-26 17:42
dell M5010独显的有2款,一个北桥带显存,一个北桥不带显存。
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-26 18:32
独显的北桥也带现存?你的意思是 北桥带显存的能替代?
作者: woshidianpa    时间: 2016-5-26 18:39
不能代换啊,一个有显卡一个没显卡,估计有一些机器有独显的可以,因为只需要到北桥的功能
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-5-26 18:58
215 0674208 在M5010 M4010 独显机器上试过,正常显示。带换过几台了。
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:39
显卡 还是原型号的稳当
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-27 09:22
M5010  好像都是独显的
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-27 09:23
是215-0674028吧
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-27 09:27
这个在ASUS的机器上可以用  据说就是所谓的ASUS打磨2001的专用芯片!你确定在DELL  独显机器也能用?
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-5-27 19:34
我确定在DELL M5010 M4010 的机器上用过,今天还代换了一台HP compaq 326,北桥是0752001独显,代换后正常。
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-5-27 19:35
风泪眼 发表于 2016-5-27 09:23
是215-0674028吧
是的是的,记错了。确定可以代换的。拿我的下载分保证,
作者: 88201466    时间: 2016-5-27 19:50
可以代换的吗
