标题: 好心人帮忙看一下V470C 铁壳子旁边8脚管理芯片型号是什么啊??如图 [打印本页]
作者: buzi    时间: 2015-12-29 15:18
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-29 15:29
al2 al5  还是alx 反正都通用
作者: 泰博快修    时间: 2015-12-29 15:33
这个驱动芯片应该和上面一组的供电的驱动芯片型号一样的
作者: buzi    时间: 2015-12-29 15:38
wcqwyy 发表于 2015-12-29 15:29
al2 al5  还是alx 反正都通用
哥,麻烦说详细点呗,我没有图纸,不大好看
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-29 15:39
这几个是通用的,不管是al 多少都能用
作者: 老三维修    时间: 2015-12-29 15:45
上下不是还有两组的嘛  一共三组  你坏的中间  看你图 上面 还有下面 不是还有两个的呀  和那个型号一样就行了呗 这样说明白了吗?
作者: buzi    时间: 2015-12-29 15:45
wcqwyy 发表于 2015-12-29 15:39
这几个是通用的,不管是al 多少都能用
好的谢谢啊,我上X宝看看,料板上没有
作者: 申再球    时间: 2015-12-29 16:06
这个就是NCP5911,实物上是AL2-5,都通用的吧
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 23:28
你应该发到求职贴一栏,帮你移动一下
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-29 23:44
芯片型号是NCP5911,实物上标的是AL多少,通用的,就是一个驱动管
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-7 17:13
主辅芯片啊
