RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:16
CLKREQ# 是一个时钟请求信号 网卡要收到时钟 必须要发出时钟请求信号
3301809631 发表于 2015-12-29 15:27
学习了 这个信号不正常会找不到网卡吧
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:29
会导致网卡不能正常工作 因为时钟是他正常运行的条件之一
3301809631 发表于 2015-12-29 15:30
谢谢 我也还不知道这个信号干嘛的
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:36
就是网卡的工作条件必须要有时钟 然后 他要有时钟的前提是他要发出时钟请求这个信号 给桥 桥收到了时 ...
kuailwan 发表于 2015-12-29 15:39
那开机后这个信号没有了 是网卡没有发出时钟请求 收不到时钟 从而认不到网卡吗
张晓伟大 发表于 2015-12-29 15:19
有必要这么复杂么 ,换网卡芯片试试 ,然后打下到桥的阻止
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:42
应该会 如果上电了 他不发出时钟请求 桥收不到时钟请求 他就不会给网卡发出对应的时钟 网卡的工 ...
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:40
你那两个电阻不是打着不装??
kuailwan 发表于 2015-12-29 16:12
那能确定是网卡芯片的问题吗 感觉桥也可能啊 还有上电后我量网卡旁边的晶振 有0.8v左右的电压 网卡没有收 ...
