标题: 索尼 MBX-268 蛋疼的维修 误杀了SB!! [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2015-12-29 14:35
板子:MBX-268   版号:DAOHK6MB6GO   REV:G
故障:开机白屏。拿到手中不显。
        蛋疼的下午,没鸡修。突然接到电脑店的电话,说喊我去帮忙看下什么问题。开机什么都没有 但是已经亮了。外接也不显。
        拿到手中第一件事就是 开关,索尼不是有很多开关么,尼玛拆开什么都没有。老老实实的测条件
        首先测19V供电。
。一侧,尼玛咋没电呢。看见旁边有个保险电阻,一侧,保险电阻坏。
至于为什么我直连稍后作答。保险换了一个。开机白屏,。还原了原始故障。。
      既然开机白屏,又是集显的,先用波波测下有没有EDID吧
,37 38脚。波波设置好了 开始抓波。尼玛怎么没有波形呢。于是多设置了几下还是一样没有波,但是有3.3V 有电压不一定就有波形啊 是吧。于是开始怀疑桥了。果断加焊了一下,
      尼玛,外接有了,心里那个高兴,测下波形。卧槽还是没波形。难道还是桥坏了吗。又加焊了一下,结果挂了。冷静了一下。从料板拆了一个桥下来。妈蛋花了10多分钟终于植好了  开开心心的上鸡。几分钟以后焊好了 。上鸡测试,还是没波形。我尼玛。。。。
      难道是条件还没满足吗?继续测条件。卧槽,19V的保险有烧了。果断连在一起不费劲。继续测。终于发现了
LCDVCC居然没电压。卧槽。忘前面继续追查,
这个芯片我大概说下,4 6脚供电进入。1脚输出。3脚开关。于是开始测条件 什么都满足了 也不输出3V 果断1 6连在一起。测试 美丽的LOGO终于出现了。
      我开始怀疑人生了。难道是我之前没设置好才导致没有抓到波形吗,。果断再测,既然都亮鸡了 不可能没有EDID。抓了又抓还是没有。卧槽估计波波阵亡了。可惜了一个南桥。被我误杀了。怪我吗?维修导致结束,来个亮鸡图
     维修到此结束,。觉得有用的朋友加点分吧。没分的朋友只要能学到经验也不错。千万别想我一样  谢谢各位,加分不会扣自己的分。
作者: 罗豪    时间: 2015-12-29 14:43
到底成功了没有啊,干嘛不接其他开一下机器啊。搞得没有头没有尾的。感觉还是不怎么熟练,加油慢慢练吧。
作者: 小豪子    时间: 2015-12-29 14:46
肯定成功了才发出来的啊。屏幕在其他电脑上面都是好的 我才开始怀疑是桥的问题了呗,因为没抓到EDID 我也没想到波波出问题了,修好了 抓都没有波形,
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-29 14:46
波波不给力,修得有点蛋疼,
作者: 小豪子    时间: 2015-12-29 14:53
gongjinjun2014 发表于 2015-12-29 14:46
波波不给力,修得有点蛋疼,
是啊 。没想到波波有问题啊
作者: 黄雅蓝    时间: 2015-12-29 14:53
冲动的惩罚啊,有时经验不一定管用
作者: 张宜定    时间: 2015-12-29 14:55
还是老实一步步来吧,学习了
作者: 873808892    时间: 2015-12-29 14:57
白屏就要想到屏供电是否有?是供电不稳定还是做桥前没测?
作者: love1030886071    时间: 2015-12-29 14:59
额,好吧,是机器坏了啊,这种情况也是头疼,晕人
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-29 15:00
桥加焊两下挂了
作者: 小豪子    时间: 2015-12-29 15:16
没测。我是想走捷径,一旦有了EDID就好办了。结果修矇了。。
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-12-29 15:50
这个波形不好查,我一般就是测条件,最后才是桥,这台到我手里估计也要加焊桥的
作者: 腾光斌    时间: 2015-12-29 15:54
虽然走了弯路,但修好就行
作者: guo6690    时间: 2015-12-29 16:17
维修走弯路是必不可少的
作者: hengsu    时间: 2015-12-29 16:41
1 6脚连一起,开机会白一下屏才显
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-29 16:45
这个管子3脚应该是通显卡的  有些机器短接还不显示就是显卡故障 东芝C800特多 这个电压没有
作者: 修板    时间: 2015-12-29 16:49
写着真好   学习中
作者: 至命网络    时间: 2015-12-29 17:00
貌似耗子最近郁闷了,啥事,说出来给你开导开导
作者: 达丰-杨    时间: 2015-12-29 17:02
白屏首先都检查屏供电的!既然19V保险烧了,确定供电是有问题的!
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-29 17:12
技术好,随便搞。
作者: 394000415    时间: 2015-12-29 17:14
感谢分享 学习了
作者: 小豪子    时间: 2015-12-29 17:21
hengsu 发表于 2015-12-29 16:41
1 6脚连一起,开机会白一下屏才显
没有。开机就来了 没有白
作者: jinbu    时间: 2015-12-29 17:29
波波被你抓坏了?你这个恶人,让给我来抓
作者: 184215464    时间: 2015-12-29 17:42
吊,和偶风格一样,能直接连线就连线,懒得换
作者: 兰愽    时间: 2015-12-29 17:47
还好科板有桥, 不 然成本就高了,  哈
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-29 17:56
想我吗没示波器的也就没这事了,老老实实测电压了
作者: 红颜丶    时间: 2015-12-29 18:00
先别干桥啊   先冷静一下
作者: gf19880122    时间: 2015-12-29 20:40
不管过程怎样复杂,至少结果是理想的
作者: yunhaoyifan    时间: 2015-12-30 14:34
缺电3.3V白屏
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-9 22:17
学习了,加分。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-10 09:16
碰到过一次,联想的Y470 开机白屏,特别白的那种。测试条件都够,就试白屏。最后换了个就显卡不行。最好就试换了个南桥好的。
我忘说了。我的那个是外接正常,接屏白屏。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-10 09:22
有些机器是不需要edid,还有的是装屏之后才有edid
作者: 陈庆林    时间: 2016-1-10 09:34
其实是很简单,白屏了,就等于有EDID。EDID就是检测到屏,也就差屏没供电,直接用夹子,就知道,不加分
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-10 09:42
学习了,,
