标题: 进水苹果4 [打印本页]
作者: rabcabc    时间: 2015-12-29 13:52
标题: 进水苹果4
进水苹果4,开开机拍照不能用 前置后置都不能用 ,更换摄像头没效果
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2015-12-29 14:22
内容简单,没有详细介绍。无法帮助你,先测量摄像头条件吧
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-12-29 16:18
这是版的问题,不是摄像头的问题呀?
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-1-1 22:21
进水的不好搞啊
作者: jim174819    时间: 2016-1-2 23:00
首先检查座子,然后检查1.8V 2.8V 3.0V 三个供电是否OK,然后检测前置和后置的滤波器是否良好!
作者: 15108092366    时间: 2016-1-3 10:23
先去看一下座子和它周边有没有腐蚀哦,再测一下摄像供电哦
作者: isfish    时间: 2016-1-6 21:06
前摄像头供电断线
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-23 16:36
看下摄像头的工作条件有没有满足
作者: Daniele陈    时间: 2016-2-5 17:21
这事 可能比较棘手~~楼主还是按照楼上几位说的办吧
作者: 榆竣    时间: 2016-2-10 09:58
不是摄像头的问题,就是主板的问题,检查一下主板吧
作者: 畊火    时间: 2016-2-10 11:09
先测量座阻值吧
