标题: 求稳压二极管值 [打印本页]
作者: 东北风强    时间: 2015-12-29 13:30
标题: 求稳压二极管值
直径2mm长2mm玻璃稳压二极管横向一个A,竖着-7不知道是多少伏的稳压管。有知道的请说一下。
作者: 益斋    时间: 2015-12-29 14:29
是贴片的吧?这么小。
作者: 东北风强    时间: 2015-12-29 16:15
益斋 发表于 2015-12-29 14:29
是贴片的吧?这么小。
是直插的,没有见过。。也不知道是多少伏的,用7,5V代换,5V输出只有2.5V。电源芯片MIP291.
作者: 东北风强    时间: 2015-12-30 11:58
dadaniao100 发表于 2015-12-29 22:02
楼主发张二极管和电源的图片,.......
已经解决,发上来也看不清,谢谢关注。
作者: 东北风强    时间: 2015-12-30 12:01
问题已经解决,用7.5V稳压管,成功代换,谢谢大家的关注,应该是7V的稳压管,
作者: 东北风强    时间: 2015-12-30 12:40
dadaniao100 发表于 2015-12-30 12:02
分享一下如何解决的............
谢谢关注,这是个松下全自动洗衣机电源板不好在此版发帖,版主有兴趣我就献丑了,型号XQB75-0760U。电源芯片MIP291损坏,在淘宝淘到此芯片,稳压管太小了,上面只有一个A,还有一个-7。网上查不到,不知道是多少伏。最后用7.5v稳压管代换成功,证明应该是7v稳压管.
作者: douzi707    时间: 2016-1-1 17:24
有些宝贵的资料是在不经意间发现的
作者: 东北风强    时间: 2016-1-3 15:15
dadaniao100 发表于 2015-12-30 12:46
谢谢及时回复,有MIP291的PDF吗?..........
网上查吧,,,,,
作者: 东北风强    时间: 2016-1-3 15:16
dadaniao100 发表于 2015-12-30 12:35
楼主MIP291的资料有吗?分享一下.......
没有,网上找吧
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-8 17:54
串联10K-100K电阻测定一下,不是挺好吗?用方法,有时比查资料要好很多。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-13 10:42
最常用的是6.8V稳压管,7V的少见
作者: jdwxt    时间: 2016-2-10 15:16
如果知道是稳压管,输入5---10mA的电流,测一下稳压管两端的电压,便知道。
作者: 雨中行123    时间: 2016-2-19 17:24
应该是7,5伏,可以用1N4737代换
作者: kfgdjeq    时间: 2016-2-26 11:17
有些宝贵的资料是在不经意间发现的#
