X45VD外接内存不显示,板载内存正常
liaoyi1989
2015-12-29 13:13
X45VD外接内存不显示,板载内存正常
如题,刚到手客户讲是开机后使用会不定时花屏然后死机画面定住,玩游戏没多久就会了,后来检测用鲁大师试了的确这样。刚到手怀疑是显卡,但是想想又不太可能,于是看了下是板载内存,然后上面还加了根很新的内存,于是试着拔掉然后开机测试,发现正常了,用鲁大师测试都没出现这种情况了,以为白捡钱了,于是内存再插上去测试发现不开机了,,于是换了几根内存包括原装的,都一样不开机,但是不插就可以,找了几个BIOS刷上都是一样。求解决。。PS:原先内存是插上去可以开机的,就是有我刚开始说的那种情况 。
shenke668
2015-12-29 13:44
先三板斧试试,加焊内存插槽,洗板水刷,看内存工作条件,最后屏蔽板载内存试试
-龟仙人-
2015-12-29 14:10
这个华硕有板载内存的 内存背面有电阻可以调的 可能你不小心碰掉了
liaoyi1989
2015-12-29 14:46
额,望指教,碰到东西应该不可能吧,我刚开始机都没拆过呀,就算是碰掉了,痕迹还在吧, 那边元器件少,没看到有少东西的样子呀。
873808892
2015-12-29 14:52
只能查内存接口的条件了,如果条件都正常,还真不好说。
