ZXCVWtest
标题: 蓝牙脱机怎么办 Win8/Win8.1蓝牙脱机解决方法 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2015-12-29 12:50
  蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。不过部分Win8/win8.1用户在使用蓝牙配对后,显示为“脱机”状态,导致蓝牙无法正常使用。对于蓝牙脱机怎么办?本文将给大家分享下Win8/Win8.1系统蓝牙脱机的解决方法。
Win8.1蓝牙脱机原因分析:
  Win8正常连接后,如果没有双击打开进行传输文件,会显示脱机状态,应该是Win8的一个特殊功能,类似节电,通过双击打开进行传输后正常。
解决方法:
通过简单测试,正常连接过程
  连接过程会弹出如上图显示,自动添加设备驱动程序,完成添加后,在设备管理器中会显示此设备:
  如正常显示出驱动,说明驱动加载成功了,此时如果没有传输文件,查看此时蓝牙设备会显示为脱机,如下图:
  此时,到控制面板,切换到大图标显示后,选择设备和打印机,双击连接的蓝牙设备或者右击选择服务,如下图所示:
  弹出这个对话框后就可以正常发送文件了,此时再看蓝牙设备会变成正常状态,如下图所示:
  若上述方法无效果,可以尝试删除蓝牙设备,重新连接测试,必要时可以在设备管理器中扫描硬件改动,连接正常后,会在蓝牙下显示连接的蓝牙设备的名称;多次测试后,这个方法可以进行尝试,避免直接卸载重新安装驱动,也可以进行系统还原解决。
作者: 往往是    时间: 2015-12-29 13:14
高人,学习
作者: 无线电电脑    时间: 2015-12-29 13:35
zhen shi gao真是高人啊
