标题: 苹果K91F 820-2915-B进水 3V待机一直跳 一下有一下没有 [打印本页]
作者: 1138979784    时间: 2015-12-29 12:20
求助 苹果K91F 820-2915-B 进水机器 3.3V一直跳 一下有一下没有 公共点 3.42V EC供电时钟复位 ACIN ACOK都有 待机跳的时候EC发给待机芯片的EN开启信号也跟着跳,把3.3V电感桥起来 待机EN开启信号就不跳了,3.3V不短  不知道是谁拉低了。求各位大师指点。另外EMC1414-A烧坏了 被我取掉了
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-29 12:41
公共点电压  就不对  先把公共点弄出来试试
作者: 1138979784    时间: 2015-12-29 12:44
我说的3.42不是公共点电压
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-29 12:49
1138979784 发表于 2015-12-29 12:44
我说的3.42不是公共点电压
看错了  是都有
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2015-12-29 12:53
更换5v_s3的上下管,或主查6259周边
作者: 873808892    时间: 2015-12-29 15:23
公共点入手啊。
