标题: 映泰A780L3C VER:7.1 鼠标键盘USB用不了 [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2015-12-29 12:17
                   映泰A780L3C VER:7.1 客户反映:鼠标键盘USB用不了,
开始还以为南桥问题,上电试机
果然不行。本想放弃了。心想会不会是有地方断线呢!摸索着把整片板子看了一下,果然发现有断线的地方。内存旁边断线那头有5V,鼠标键盘断线那头是0V.
问题就出现在这里了。
果断飞线。鼠标键盘USB也有电压了
上电,亮机,鼠标键盘灯也亮了,再进BIOS也OK了。没有什么技术含量的,分享给跟我一样的小小白。
映泰A780L3C VER7.1.zip
769.94 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修好后备份出来的BIOS。看好再下载,小心白白浪费积分
作者: neco    时间: 2015-12-29 12:53
内存旁边断线那头有5V,鼠标键盘断线那头是0V,说明断线程度比较严重。
作者: fmhzcj    时间: 2015-12-29 13:07
能修好就是好技术。
作者: neco    时间: 2015-12-29 13:07
这里断线的话,推测PS 2和USB接口5V供电引脚对地阻值也会变成无穷大状态。
作者: shenke668    时间: 2015-12-29 13:22
细心认真才能发现问题,技术慢慢提高
作者: 天燃    时间: 2015-12-29 13:26
断线一般都是拆机的时候不小心高端了
作者: neco    时间: 2015-12-29 13:32
天燃 发表于 2015-12-29 13:26
断线一般都是拆机的时候不小心高端了
就是人为故障引起的。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 14:27
请教一下cpu三组供电最上边那组电压低,但是不上cpu电压还不低是哪里的问题呀
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 14:28
作者: 小胖子    时间: 2015-12-29 14:35
还是仔细好。。大洋到收了
作者: neco    时间: 2015-12-29 14:38
这种情况推测是对应BOOT引脚工作电压偏低引起,查下相连二极管有没损坏。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 14:41
在控制级那跑线吗
作者: neco    时间: 2015-12-29 14:43
354042539 发表于 2015-12-29 14:41
在控制级那跑线吗
是的,最好找张CPU供电管理IC对应型号引脚定义来参考跑线。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 14:52
量着和up1504t的第四角连着是不是要换掉它呀
作者: bboroo    时间: 2015-12-29 14:56
应该先打值吧,为无穷大一般是断线或者虚焊了
作者: neco    时间: 2015-12-29 14:59
UP1504T芯片一般是管理内存单元供电多,而不是CPU供电单元电路。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 15:01
哦,这样啊。那我再量量
作者: 黄雅蓝    时间: 2015-12-29 15:20
有时候故障就是很简单,只是我们根据经验想的复杂了
作者: 李传涛    时间: 2015-12-29 15:24
最开始就应该测有没有供电啊
作者: neco    时间: 2015-12-29 15:32
李传涛 发表于 2015-12-29 15:24
最开始就应该测有没有供电啊
上电试机没有供电的,可能在主板待机时候,由于USB跳线帽的切换作用,在USB接口供电引脚可以测量到5VSB供电。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 15:39
neco 发表于 2015-12-29 15:32
上电试机没有供电的,可能在主板待机时候,由于USB跳线帽的切换作用,在USB接口供电引脚可以测量到5VSB供 ...
这个问题和cpu有关系吗
作者: neco    时间: 2015-12-29 15:42
354042539 发表于 2015-12-29 15:39
这个问题和cpu有关系吗
没有关系的。
作者: 354042539    时间: 2015-12-29 15:42
neco 发表于 2015-12-29 15:42
没有关系的。
哦哦。。。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2015-12-29 16:20
最喜欢修断线的。
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-29 16:52
这样的问题首先就看有不有供电
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-29 16:53
南桥是最后去怀疑的对象
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-29 23:43
我修过很多PS2不能用的 都是换接口旁边的排阻 有的一个  有的两个分压的。
作者: 思念丶    时间: 2015-12-30 00:57
楼主补线都用这么粗的吗
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 16:17
鼠标用不了专题帖:https://www.chinafix.com/zt/73445-1.html
