标题: 联想E431进桌面后适配器断开! [打印本页]
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-29 11:51
现在有一台E431进桌面后可调电源电流为0.002,单独用适配器能进系统,单用电池也行,但插电池插适配器上去进桌面就断开了,充电电流也不太正常,不到1A,EC换过了
作者: 八个    时间: 2015-12-29 11:57
充电芯片那一块有问题的  进系统就把适配器断开了
作者: 398590400    时间: 2015-12-29 12:07
进系统后适配器检测信号被断开?查查电路吧
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-29 12:10
谁都知道查电路啊,但要给指示给明确点吧?这样怎么查,我知道查哪我直接修了!
作者: 398590400    时间: 2015-12-29 12:15
最起码从充电开始抽丝剥茧啊,两个电路的切换条件,充电芯片
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-29 13:01
不开机能充电,开机以后不充电,适配器断开,现在电池充满电以后,用适配器开机进桌面不会断开适配器的电了,但不充电,在BIOS里面有时候能开着充电
作者: chenjsj    时间: 2015-12-29 14:40
这个好像是程序的问题
作者: 873808892    时间: 2015-12-29 15:04
故障出现时测公共点到底是电源还是电池的电压?
作者: 3301809631    时间: 2015-12-29 16:26
支持  就是充电芯片这边的问题
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-31 12:45
电池电压,
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-31 12:46
chenjsj 发表于 2015-12-29 14:40
这个好像是程序的问题
BIOS刷了,两个连开机都开不了,
作者: 黄科进    时间: 2015-12-31 13:25
刷下程序试下
作者: 于小辉    时间: 2015-12-31 15:11
收藏,加发,加油
作者: xpbzd    时间: 2015-12-31 17:16
说的好像人家要手把手教你似的,你既然知道进系统之后适配器就会断开,你不会裸板插上硬盘进系统后看看显示适配器断开之后,测量适配器检测信号,还有充电芯片的关键电压之内的,知道故障不想着怎么解决故障?
作者: jy03208943    时间: 2015-12-31 17:33
充放电电路啊
作者: 揭幕者    时间: 2015-12-31 17:36
那肯定是保护隔离电路问题
作者: rongshan    时间: 2015-12-31 17:45
查充电电路
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-31 19:04
电池可能有问题
作者: 学徒33    时间: 2015-12-31 19:07
进PE或者进BIOS会不会断开?是时间一到就断开?还是只要进系统就会断开?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:20
查充电芯片  感觉故障就在这里
