8、在初始大小和最大值后面输入相应的参数,然后点确定。推荐设置自己本机内存大小的1.5倍,例如2GB的内存我们可以设置为3GB,但是系统要求输入以MB为单位的数值(1GB=1024MB)。假如我们是2GB的内存,那我们应该输入3072MB(初始大小和最大值相同)。
虚拟内存设置(图8)
9、在弹出来的系统属性页面中点“确定”,让电脑重新启动即可完成虚拟内存设置。
虚拟内存设置(图9)
注意事项:
要知道,一般情况下是不需要设置虚拟内存的,一方面如今电脑内存足够大,一方面系统默认为实际内存的1.5倍,而且内存不够用的情况很少发生。当出现内存不够用时,还是建议直接升级内存,毕竟虚拟内存是“虚”的。
