标题: 联想IH61M通电断电主板维修 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2015-12-29 10:33
标题: 联想IH61M通电断电主板维修
先描述下,这款主板必须先装上U才能触发。
首先我是先装坏U,触发测量主板电压。
检测电压,通电瞬间没有CPU电压,没有电压首先目测,发现红色小圈电阻烧变色了,于是测量该电压对地,直接拆掉NCP6151,阻值正常,找了个NCP6153装上,装上4.3欧的电阻,触发再检测电压,这次是瞬间有了CPU电压,但是还是通电断电。
因为原装IC是NCP6151,我装的是NCP6153,是不是芯片不能代用,找了半天,终于找了个NCP6151,装上去,故障还是一样。
出了电压还是通电断电,检测下电源好信号是不是正常的,图中红色方框内的小6脚IC的第3脚是输出,发现这个没有输出,直接拆掉,再次触发亮机了,
这个小6脚不知道去那找,没办法,直接找个20欧的小电阻装上去,将这个小6脚的,输入和输出直接用电阻接过去。
经过测试,暂时没有发现问题。
有待客户继续去使用来验证是不是可以这样处理。
作者: TYYTW    时间: 2015-12-29 10:50
不是ncp6151出vrm-pwmgd电源好信号吗?如果是那六脚芯片出的话,不要它怎会出?
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-29 11:05
去了 管 电压自己会转出来吧
作者: 电脑神    时间: 2015-12-29 11:07
是NCP6151出来的,经过那个小6脚,去掉小6脚,只是不受到控制,3脚输出端有有电阻分压的啊,去掉6脚直接由分压电阻输出的。。
作者: H55    时间: 2015-12-29 11:10
6条腿 芝麻官 估计是 VRMPWRGD 的
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-12-29 11:12
很多放一下电好的。
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-29 11:29
楼主好技术, 维修经验丰富,学习了
作者: 520hjl    时间: 2015-12-29 11:38
牛人都是不同的
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-29 11:41
楼主技术不粗,有时候维修就是不按常理出牌,能修好就OK。
作者: yang494472409    时间: 2015-12-29 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 398590400    时间: 2015-12-29 12:05
我现在有块儿联想H67,想刷个BIOS居然没有
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-29 12:07
只要是能修好,稳定工作就行,管它怎么改电路。
作者: 电脑神    时间: 2015-12-29 12:35
H67的BIOS我这里也没有,Q67的我这好像有
作者: TYYTW    时间: 2015-12-29 13:08
哦,明了,THANKS
作者: dzy84    时间: 2015-12-30 09:07
H61的主板是不是都是没有CPU供电的4针供电就掉电呢?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-10 22:42
改线路能用就行反正主办赚不了多少钱
作者: 3031640079    时间: 2016-1-10 23:43
我以前是直接放电的
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-10 23:47
6脚芯片好象是小的双MOS管
