标题: 这是什么元器件尼? [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 10:31
标题: 这是什么元器件尼?
这个是什么元器件尼?怎么测试它的好坏啊?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 10:32
那么多数值应该看哪个才是这个元器件的本身数值尼?
作者: wfcctv    时间: 2015-12-29 10:39
好像是个普通的电解电容
作者: 小阿超    时间: 2015-12-29 10:47
这是一个电解电容,用红黑表笔交换测两端阻值有一次无穷大一次有组值的就是好的,如果为0 或者无穷大就是坏的
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-29 10:50
是电解电容,470UF/16V--------这个数值,最重要
736代表生产年月07年36周的
M代表误差正负20%
105C代表工作时允许的最高温度
作者: neco    时间: 2015-12-29 11:34
普通电解电容,可以用万用表二极管档测量其本身好坏。
作者: 超越    时间: 2015-12-29 11:46
晕到家,这个我也不会,大家说怎么办呀???????
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-29 11:49
这个没办法测啊,只有测是不是短路了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-29 12:01
这是电解电容直接用电容档测好坏
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-29 12:12
看来是个小小白呀,一点也不懂的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 12:49
736代表生产年月07年36周的
这个解释给力啊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 12:51
小阿超 发表于 2015-12-29 10:47
这是一个电解电容,用红黑表笔交换测两端阻值有一次无穷大一次有组值的就是好的,如果为0 或者无穷大就是坏 ...
电解电容标志在哪里?怎么认的?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 12:53
736代表生产年月07年36周的
电容不是有c标志嘛?为什么没有看到c字母标志?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 13:33
无穷大就是1嘛
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-29 13:34
是不是测试元器件都可以用蜂鸣档来测试啊?如果是0或者无穷大1就是说明是坏的啊
作者: eegeioc    时间: 2015-12-30 12:28
先看电容外观,遇到电容鼓包的一定有问题,直接换掉
作者: 小阿超    时间: 2015-12-31 16:27
MFVPNHAHA 发表于 2015-12-29 13:33
无穷大就是1嘛
无穷大就是1啊
作者: 西山行    时间: 2015-12-31 20:46
这就是普通电解电容。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 12:56
这个是电容 一般直接代换 判断
