一次让你惊心动魄的维修
11123456
2015-12-29 10:03
一次让你惊心动魄的维修
维修过程真是太曲折了 据说半年以前此机在我们店里修过北桥 ,拆开直接加热NB后,亮机!→
于是给客户报北桥故障!让他选择是维修方案,方案1:重植NB,方案2:更换NB!→
客户犹豫了一会最终还是选择只维修,
接下来就是我表演的时候到了,上BGA手术台。。。。。,取下后重新植珠完毕→再次上BGA返修台对其手术,
通电开机,MY GOD !电流很不正常,1.8。。。。2.0。。。2.2。。1.8。。。。→
此时那个心啊,别提了,拔凉拔凉的,美女还在旁边等着呢,时而不时的来问问情况,唉,,那种感觉,同行的你们也是清楚的很啊!
不甘心,又不想再次植珠,麻烦,于是直接加焊一下!再次通电开机,我的神啊,还是一模一样的效果!→
没办法了,此时心情已经陷入了低谷,没办法,再次对其手术,重复第一次的过程,取下,重植,完毕!→
第4次通电开机,我的妈呀,你救救我吧!怎么还是一样啊!真是见鬼啊!量过NB的阻值完全正常,换过内存,CPU,甚至还加热了显卡,都是那么悲惨的结局!呜呜,,,→
此美女等不及了 说让打一个单子,等好了打电话给她,于是郁闷的第5次对其“手术”,将其取下,看个究竟,不取还不知,一取吓一跳,妈的,掉了3个焊点!靠!此时心里7上8下,胆颤心惊,多半要赔主板了,,赔钱到时小事,怕的就是给老板留下不好的印象,于是对其查点位图,哇塞!奇迹发生了,3个都是NC!天啊!此时紧绷的心弦终于松弛了下来,后来怀疑是北桥性能不良,让老板报价让美女更换NB!→
同意后迫不及待将其焊上!第6次通电开机,大家猜猜此时是什么情况?呵呵,,两个字,绝望!!!!啊啊!!我快疯了疯了啊!!!!!!想抓狂的冲动!等着老板骂吧,唉,,悲剧往往发生在我身上!呵呵,,→
第二天灵感一来,从费板中找了一个K40AB AMD的板子,直接将其BIOS ROM换之,耶!怎么电流跳变又发生了变化啊,但是还是不亮啊,只有1.8就停住了,后来突然想起这款机器有两个版本,以前老板还收了一个一模一样的机器,将其BIOS本体直接换之!第N次通电开机,1.8.。。1.6。。1.7。。。2.2。。2.3。。2.4。。亮机!.喔呵!久违的ASUS logo终于肯露面了! 维修心得:我之所以折腾了这么久才弄好它,完全是因为自己的维修经验欠缺或者说思维被自己限制住了,以前从来没有遇到过这个神奇的事情,我也还是人生第一次遇到这个机器会出BIOS问题呢,,不过真是太玄乎了,就做了一下BGA,怎么BIOS程序受损了呢!实在想不通啊!
~维修总结:1. 修机器不要死钻,有时候经验会把你带向深渊,换个思维或许会收到意想不到的效果,总之维修中 什么都是有可能的,不要受到定时思维的影响 2. BGA的时候尽量避免掉点,
3.遇到一些奇怪的现象应该及时考虑到BIOS 4 .在平时维修中 如果有时间最好能将正常完好的可亮机的BIOS程序备份下来,日积越多,还有值得 注意的是一定要标注好同机器同型号不同版本的BIOS,避免犯不必要的错误
5.维修资源的丰富性很重要,最好多备一些料板,不在数量,在于质量,以及广泛程度,能有最新的更好
如果觉得还可以的话请各位大侠给小弟加一点小分吧,感谢了。。。高手略过,, 谢谢了 谢谢了 谢谢了!
詮釋のPL
2015-12-29 10:12
我还遇到 换个电源头 后不跑信号的 然后刷BIOS好的 ASUS 的板子呢 搞了半天
血月
2015-12-29 10:52
华硕就一奇葩的机器 好多机子点位图 和图纸都没有 伤不起
赵成龙
2015-12-29 11:03
华硕的 机器确实bios容易出问题 不过这个也太奇葩了
联成
2015-12-29 11:34
我能理解楼主的心情 也是这么过来的 修好了就行 再说就算修不好 让客户换换主板 也不会赔钱啊
weishanhuan
2015-12-29 11:37
修的真不容易啊,最好是配上图,那样就更好了,加分鼓励一下吧,希望以后能有精品。
1679684
2015-12-29 11:45
你这本来就是不亮的机器 有什么好纠结的 最蛋疼的是能亮机的 不充电 蓝屏 死机的 才是如履薄冰的维修
pxx398525810
2015-12-29 11:54
楼主应该把机器型号和bios发上来啊,
精诺科技阿俊
2015-12-29 11:56
grammarcoffee
2015-12-29 13:02
不亮的机器就算修不好也不怕,
shenke668
2015-12-29 13:50
上BGA主板bios电池拆下来
gzw19910317
2015-12-29 14:23
这个有人发过这个帖吧,是不是抄的
gzw19910317
2015-12-29 14:27
http://www.chinafix.com/thread-732965-1-1.html
抄袭此帖
LIJUN911025
2015-12-29 14:40
原帖地址
LIJUN911025
2015-12-29 14:41
原帖地址
abcd4
2015-12-29 14:44
搞维修的心好累 曾经遇到个暗屏的 最后是BIOS问题 还不如早点改个高压完事了
gang886886
2015-12-29 14:50
举报贴附上,不知楼主为什么要抄袭。
http://www.chinafix.com/thread-921570-1-1.html
穿壁引光
2015-12-29 17:15
楼主太可怜了 抄的一模一样啊 给现在发水帖的一点警告
DBJBW
2015-12-29 23:09
才知道楼主原来是卖抄手的.
城市维客
2015-12-30 00:48
抄袭是不容许的,既然抄你也变个法子呀。抄的一字不差。神了。
xiaoyudian
2015-12-30 08:35
抄袭的应该扣分
dlq11291008
2015-12-30 08:46
没分不说,发个帖还被扣了100多分,可怜的楼主
张嘉鹏
2015-12-30 08:57
7GE8
2015-12-30 09:00
呵呵他就像那些抄试卷把名字都抄上的那种!
11123456
2015-12-30 09:06
小弟知道错了 请问怎么 删帖子
ct4251809
2015-12-30 17:14
抄袭可耻啊 ,罚分了。
xuxiaogang
2015-12-30 19:40
哥们修机的精神,真是令人敬佩。
其实我不帅
2015-12-30 21:25
楼主 我最近来论坛少了 看完你的帖子准备给你加分 过去一看 居然是-100多分 瞬间明白了 你抄袭了 因为这不是论坛发现的第一次了 希望后面的朋友引以为戒 论坛朋友的维修经验 通病 可以借鉴 但是抄他人的帖子骗分万万做不得 看你扣了这么多分 我就不扣了 回头是岸
11123456
2016-1-1 08:44
小弟错了 不知道会扣分 错了 别扣我分了 发誓在也不 抄袭了
gaofei321
2016-1-1 09:45
赔钱。。。
莫小伊
2016-1-1 09:56
我也遇到过一次,假焊桥不亮了,重置也不行,最后刷BIOS亮啦,很是纠结,为啥BIOS会坏
zhoupengmfk
2016-1-1 12:58
这个亏了吧, 抄贴
11123456
2016-1-1 14:10
gaofei321 发表于 2016-1-1 09:45
赔钱。。。
你们算吧100多分 汗
11123456
2016-1-1 14:11
zhoupengmfk 发表于 2016-1-1 12:58
这个亏了吧, 抄贴
不知道 抄贴 会这样 这贴我都看不起 、?不知罪 却定罪 !!!哎
11123456
2016-1-1 14:37
11123456
2016-1-4 08:24
我知道错了你们别看了
黑暗纪实
2016-1-4 08:37
我说怎么那么眼熟,楼下打脸了
solly1021
2016-1-4 08:46
早就该试试刷BIOS了!
维修那点事
2016-1-4 10:05
看完之后很奇怪为什么都是负分,还以为是出问题了,后来看了举报才知道,唉,一下扣这么多分,这是何苦呢
11123456
2016-1-4 17:39
还有人给我 减分啊 我发誓 我知道会扣分我就不会发的 请广大陌生亲朋好友 不要在减分了 真伤。。。。。。。。。。。。。。。。。
