标题: 联想G360跑码卡跑A4不显 [打印本页]
作者: twshun    时间: 2015-12-29 10:02
标题: 联想G360跑码卡跑A4不显
接到一台联想G360开机电流跑1.4,跑码卡跑A4,内外都不显,各电压正常,显卡电压0.85V,BOIS也刷了,显卡也换了,桥也加焊了还是不行请各位大师帮分析下,小弟不才
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-29 11:12
看看外设这些正不正常了,
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-29 12:02
G360我记得拆掉显卡也能显示 这机器最容易出的问题也是显卡 档LOGO
作者: 赵晓磊    时间: 2015-12-29 12:17
拆掉显卡  应该可以亮的
作者: 我来修一下    时间: 2015-12-29 12:20
查查内存到北桥信号部分。
作者: colortrac    时间: 2015-12-29 12:39
真的分真的不易呀
作者: 雷晶鹏    时间: 2015-12-29 12:47
这种显现可能是显存的问题 你先加焊显存 看看
作者: hewentao    时间: 2015-12-29 16:19
笔记本诊断卡显示一般都不太准喔 别看诊断卡的好
