索尼开机进系统 很慢
赵鹏亮
2015-12-29 10:02
索尼开机进系统 很慢
接的一台索尼pcg-71212t进pe卡到win界面就不动了,换了硬盘也一样,内存也换了,还是不行,桥加焊了一下,还是不行,这个高手遇到这个问题怎么解决呢,我换别的机器装好系统过来解压也是卡的不行,没办法了
恋情2015
2015-12-29 10:11
查一下cpumos管阻值
詮釋のPL
2015-12-29 10:14
你换CPU试了吗 我遇到 好多CPU坏出现各种问题的
芯片在飞
2015-12-29 10:54
独显,集显,网卡慢慢找
song3589
2015-12-29 11:01
不行把外置的东西拆了一个个的试试 不行再换CPU 试试
Tormentapple11
2015-12-29 12:39
有CPU的话先换CPU吧,碰到过一次别的机器当时就是U的问题,还走了不少弯路
雷晶鹏
2015-12-29 12:40
CPU供电加强 还有就是换显卡
