标题: 三星v5-471不触发 [打印本页]
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-12-29 09:55
标题: 三星v5-471不触发
前天接到的一台三星v5-471笔记本,不触发,有待机,ec的供电复位也正常,不发出上电请求信号,bios论坛下的刷过不触发,后来上淘宝买了新的bios,还是不触发,ec条件供电,rtc复位ec复位,休眠都查过没问题了,还是不行,上电请求不发出,换了两个ec也不行,开始整南桥,南桥供电时钟都有,rsmrst#没有,以为南桥也有问题,结果换了还是原故障,请问高手们,我是不是遗漏了什么信号,导致不触发的,没思路了
作者: 123xwkj    时间: 2015-12-29 13:29
看看有没有断线
作者: 873808892    时间: 2015-12-29 15:19
测下待机3,5V到桥了不?还有RSMRST#应该受控的,
作者: 3301809631    时间: 2015-12-29 15:29
bios与ec有没有断线 在查sb有没有供电 多数是sb没有供电引起的 试试吧
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-29 15:59
有没有可能是EC电路的那边不得行哟
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-29 16:50
都查了还有什么。。不用开关开试试。镊子点。。
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2015-12-29 20:58
触发四部曲没用?
作者: moxu1314    时间: 2015-12-31 13:08
查一下BIOS有供电没有,LID#信号正常不
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:49
换EC 他的 供电 复位 时钟 ACIN LIDSW BIOS 正常就换 换了不好就翘起脚位是不是被南桥拉低了
作者: yangyuliang    时间: 2016-5-12 16:47
你修的这个机器  待机的时候 3v 5v是一直有 还是  有一下 马上就掉了
作者: yangyuliang    时间: 2016-5-12 16:48
还有 就是  这个机器 是  ACER吧  不是三星?
作者: 郝平禄    时间: 2016-5-12 17:00
没有修过这机子呀
作者: 偶不是传说    时间: 2016-5-12 17:04
楼主你是来逗的么,V5-471是宏碁的,我想知道你怎么下载的BIOS
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 17:04
ec条件再认真查一边,温控电路有没问题
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-12 17:05
过了半年了,这个帖子怎么又被挖出来了? 楼主最后有解决吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 17:06
没注意看,晕,半年前的贴子,楼主没下文了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-5-12 17:27
ACIN 多少V啊
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-12 17:40
bios与ec有没有断线
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 22:47
都是半年前的帖子了
