标题: G470灰屏求肋 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2015-12-29 09:45
标题: G470灰屏求肋
来的时候灰屏,屏亮没有数据,换了显卡好了几分钟后开始从一边花屏几秒 后数据没了灰屏,以为屏线问题,因为有时候压压线会出来数据,大部分时间不会,显然也不是屏线,换了根新的正常一分钟又从一边开始花了,几秒钟变灰屏——,找了块屏换上也一样灰的晕了,又想会不会显存虚了,把显卡边的两个显存植了还是一样——不知道搞哪里了,看有人说 刷BIOS好过,我也去刷了下然并卵,。,
补充内容 (2015-12-30 09:13):
已修好,桥挂
作者: 大湾    时间: 2015-12-29 09:49
换屏试试,应该OK
作者: 8834041qw    时间: 2015-12-29 10:00
大湾 发表于 2015-12-29 09:49
换屏试试,应该OK
都怎么看贴的 楼主已经换过屏了。。。
作者: 刺客2014    时间: 2015-12-29 10:02
都怎么看贴的 楼主已经换过屏了。。。
作者: 詮釋のPL    时间: 2015-12-29 10:03
不会是显卡没做好吧!
作者: 陈家嘉    时间: 2015-12-29 10:09
我修过类似的现象LVDS电压不稳有时偏低只有2点几V就是这种现象
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-29 10:10
打几组数据看那组不正常
作者: zaleun    时间: 2015-12-29 10:22
穿壁引光 发表于 2015-12-29 10:10
打几组数据看那组不正常
三组数据一组时钟都正常
作者: zaleun    时间: 2015-12-29 10:24
LVDS电压正常有多少,我的电压只有一个1.3   一个 1.05每组电压都一样
作者: zaleun    时间: 2015-12-29 10:25
詮釋のPL 发表于 2015-12-29 10:03
不会是显卡没做好吧!
有铅的显卡
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 10:25
一开始就搞错了,换PCH吧
作者: zaleun    时间: 2015-12-29 10:29
城市维客 发表于 2015-12-29 10:25
一开始就搞错了,换PCH吧
恩已经有打算 换了——刚想找个CPU换换试试没有二代的——听版主的换桥吧头都大了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-29 10:44
那看看显卡的供电是不是正常
作者: 376446567    时间: 2015-12-29 11:01
我上次修了一个,是EDID上拉电压不正常,偏低,只有1.2V,正常是3.3V,后来查出来是SPD屏码片供电有问题,搞死
作者: chenjsj    时间: 2015-12-29 14:44
这机器显卡容易还  你改独显看看还显不显
作者: gang886886    时间: 2015-12-29 14:51
外接键盘装上看大小写是否能正常切换
作者: 873808892    时间: 2015-12-29 15:03
这个故障真不好搞,打所有数据线的值。
作者: liuke814    时间: 2015-12-29 15:18
外接能正常吗。从新关注一下屏线吧
作者: zaleun    时间: 2015-12-30 09:15
chenjsj 发表于 2015-12-29 14:44
这机器显卡容易还  你改独显看看还显不显
修好了,不过集显怎么改
作者: ziyouk    时间: 2016-1-8 13:51
zaleun 发表于 2015-12-30 09:15
修好了,不过集显怎么改
换桥好的还是重值好的,我有个联想g475灰屏,换了屏显卡 屏线 涛声依旧啊
作者: secalexno02    时间: 2016-1-8 14:02
最后还是换了显卡?
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-8 14:04
北桥不行拉 !
作者: secalexno02    时间: 2016-1-8 14:50
最后还是换了显卡?
作者: zaleun    时间: 2016-1-9 15:12
换的我没试着重植
