易云华 发表于 2015-12-29 11:22
VCC在开机瞬间是靠300V通过几个大电阻降压直供电,启动正常后才是变压器供电,你检查从300V到VCC的那几个大 ...
超越 发表于 2015-12-29 11:30
换一下50v那个小电容了吗?还有一个0.22的电阻你量是好的吗?
lwhealth 发表于 2015-12-29 11:47
50V VCC滤波电容已经换过了,0.22的电阻是指开关管S脚对地的那个电阻么?是好的呢。
lwhealth 发表于 2015-12-29 11:44
麻烦师兄看下图,那个VCC是从变压器那个脚经过一个电阻,一个二极管,就直连6脚的,没有其他东西。
易云华 发表于 2015-12-29 14:32
看看R907是不是坏的,这个是HV脚。
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:38
R907是好的,LD7575的8脚有300V
易云华 发表于 2015-12-29 14:46
R908前端量下交流电,看看有没有。
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:51
就是变压器出来那个位置,对吧?也没有
简约不简单 发表于 2015-12-29 14:55
费这么大的事,不如换个主板吧
7GE8 发表于 2015-12-29 15:02
看看主板上有无芯片烧坏,再看看高压有无烧坏,如果都没有你又查不出故障点的话,改个高压就行了!
易云华 发表于 2015-12-29 14:53
是的,如果这里也没有,可能开关变压器有问题了,是用交流档测的吗?
lwhealth 发表于 2015-12-29 15:20
肯定用交流档测的。
我有2块坏板,另一块,测了交流,感觉有一下4v左右。但是也是没有VCC。
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:43
我不太明白,光耦和VCC供电有关系吗?
firball 发表于 2015-12-30 11:11
楼主有示波器没,查一下开关变压器工作没。 我是这么理解的: LD7575要工作,8脚HV 300V 工作电压有了。 ...
lwhealth 发表于 2015-12-30 15:56
没有示波器呢,我也觉得你讲的很有道理。我感觉VCC是不是7575的一个开关信号?
恩,先查下其他工作条 ...
mixp 发表于 2015-12-30 20:41
开关管没有起震是没有VCC的
联君科技 发表于 2016-1-2 17:00
只有LD7575驱动开关管工作之后VCC供电才会有,查一下开关管S极的限流电阻,电流取样电阻,G极的驱动电阻和 ...
还得学习啊。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
