标题: 实地小白回家前再发一贴,求支持!求加分! [打印本页]
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 07:53
            马上就要回家了,结束在【迅维】的学习。前两天发了一贴大家反响还不错,今天再发一贴求加分,求支持谢谢大家!!
             马上上贴;
     主板型号;MS-7069
1,拿过主板先目测一下,没什么大问题
2,给各大供电打值,排除短路
3,插电源测待机供电,3VSB正常
2,触发上电,测内存供电  OK
3,测量桥供电,0V
目测此供电的供电方式为PWM
4,测量上管D极电压正常。
5,测量上管G极电压0V,芯片无输出
顺着上下管G极跑线,找到供电芯片的位置U24 型号为M6+G  查找此芯片的引脚定义。
6,然后测量芯片的供电脚,BOOT脚,开启脚。电压都是OK
以上引脚电压都正常,为啥还是不输出呢?芯片坏了?
7,再测量一下反馈脚电压0V。
顺着反馈脚跑一下线发现;
从电感降压出来的电压经过两个电阻串联分压后,反馈给芯片的反馈脚。
现在这个串联分压的下拉电阻不见了,造成反馈脚检测的电压不正常。让芯片关闭输出导致的无电压
好了,写好报告交至徐总。OK,通过。
各位看官多支持,多加分,嘿嘿。。。
作者: jie25944    时间: 2015-12-29 08:23
大神改天教我修下台板
作者: 474080434    时间: 2015-12-29 08:48
不错不错,好评好评
作者: koflcm    时间: 2015-12-29 08:50
看完,加分……
作者: llzc    时间: 2015-12-29 09:50
修台式板真心不太会啊,,,,,
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-29 09:51
迅维出来的,就是不一样,高手
作者: hanrychan    时间: 2015-12-29 09:53
分开下载赚积分  真是坑啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-29 10:07
看这个思路,这个跑线,师弟学得不错,
作者: 刘建    时间: 2015-12-29 10:11
基地又出一批淫才,跑线功夫扎实
作者: ls218u8    时间: 2015-12-29 10:21
建意多找点华硕的板来弄
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-29 10:29
是我的话先换个ic在说
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-29 10:41
楼主很牛啊,照片可以当课件了
作者: 挥霍着的青春    时间: 2015-12-29 10:49
牛 逼 啊!
作者: neco    时间: 2015-12-29 11:45
这里反馈脚工作电压一般是0.8V左右正常,推测是由桥供电输出电感一端工作电压经过电阻分压得到的。
作者: 以后以后    时间: 2015-12-29 11:55
一般我都是换了芯片在说,这次学到经验了。
作者: neco    时间: 2015-12-29 12:35
芯片损坏一般也会导致上管G级工作电压异常为OV。
作者: 114671025    时间: 2015-12-29 14:18
给兄弟加加油~~他们就喜欢拆拆 没给偷偷换东西就不错了~~厉害ma 回去大展拳脚了~~ 顺便说下祝你一路顺风 再随路把哥妹子
作者: bboroo    时间: 2015-12-29 14:50
就是要像楼主这样的思路才像是实地的啊,一般人都是先干芯片再说。话说楼主回家以后可以开店了吧
作者: 扬中丁洋    时间: 2015-12-29 16:06
看完,加分……
作者: neco    时间: 2015-12-29 16:22
换芯片在这里是没有用的,下啦电阻掉件的话,相当于FB引脚内部电路失去了桥供电输出检测工作功能机制。
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:28
回家不打算开店,还得历练。像实地的老师们才是思路清晰经验丰富呀,今天修了一块板没拍照片也没打算发帖,不过还是跟徐总又学到了点东西。
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:29
jie25944 发表于 2015-12-29 08:23
大神改天教我修下台板
嘿嘿,什么大神呀?只是小白而已,教你谈不上呀。我马上要回家了
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:30
474080434 发表于 2015-12-29 08:48
不错不错,好评好评
:):)谢谢
koflcm 发表于 2015-12-29 08:50
看完,加分……
谢谢支持
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:31
llzc 发表于 2015-12-29 09:50
修台式板真心不太会啊,,,,,
都是慢慢学来的。。。
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:32
幽默谷 发表于 2015-12-29 09:51
迅维出来的,就是不一样,高手
高手谈不上呀,只是学到老师的一点皮毛
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:33
hanrychan 发表于 2015-12-29 09:53
分开下载赚积分  真是坑啊
呵呵O(∩_∩)O
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:35
刘建 发表于 2015-12-29 10:11
基地又出一批淫才,跑线功夫扎实
一般啦,谈不上淫才,只是小白
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:36
ls218u8 发表于 2015-12-29 10:21
建意多找点华硕的板来弄
没机会了呢,要回家了。以后有问题还得请教林大神,,,嘿嘿
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:37
神秘刺杀者 发表于 2015-12-29 10:29
是我的话先换个ic在说
嘿嘿,换IC也没错。因为我知道这板子肯定是被动了手脚的
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:38
古典浪漫 发表于 2015-12-29 10:41
楼主很牛啊,照片可以当课件了
牛谈不上,只是做的详细点。大家看着通俗易懂一些
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:39
挥霍着的青春 发表于 2015-12-29 10:49
牛 逼 啊!
别这么说,没那么牛
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:40
不愧是维修大佬
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:41
只是以后修板要仔细一些
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-29 18:43
修的不错。是谁下的套,摘掉一个电阻。维修顺序没错。
作者: 奔三啦    时间: 2015-12-29 18:44
114671025 发表于 2015-12-29 14:18
给兄弟加加油~~他们就喜欢拆拆 没给偷偷换东西就不错了~~厉害ma 回去大展拳脚了~~ 顺便说下祝你一路顺风 再 ...
谢谢兄弟
扬中丁洋 发表于 2015-12-29 16:06
看完,加分……
谢谢丁总支持
作者: jie25944    时间: 2015-12-30 10:28
不错不错,回家开店啊
作者: mzvihv    时间: 2015-12-30 11:33
实地的实力就是不一样~
作者: oyzy2012    时间: 2015-12-30 12:55
这已经不是小小白啦,不错
作者: xw1213008    时间: 2015-12-30 13:32
是我的话可能就急于换芯片了,看来细节真的很关键。
作者: qiuf    时间: 2015-12-30 13:56
实地出来的 思维就是清晰
作者: rongshan    时间: 2015-12-30 13:57
认为故障,没啥意思
作者: tanxiang    时间: 2015-12-30 14:48
跑线大神哦,个人感觉台机板跑线比笔记本要难
作者: 青光yu    时间: 2015-12-30 14:57
是我就先换芯片了,然而楼主又让我学习到了
作者: 维修小站    时间: 2015-12-30 15:32
啊哈 要是我就直接换芯片再试了
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-30 16:59
基本功修炼的很好,大神即将诞生。加分支持一下。
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-30 18:44
楼主技术可以  只是这个板 那么老了 ....
作者: 沈元    时间: 2015-12-30 20:09
这种情况 应该是电压出下就保护了 反馈出了问题 是这样的吗
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-30 20:28
技术不错,学习了
作者: dsaewa    时间: 2015-12-30 20:41
迅维出来的就是不一样
作者: zerui    时间: 2015-12-30 21:16
又一个迅维大神 好厉害 好羡慕
作者: xinzhew    时间: 2015-12-31 00:59
芯片我一般先测输出,没输出测供电,EN,B00T都正常了就换芯片,没想着测反馈。还是基地的名师出高徒!
作者: lizicui11momo    时间: 2015-12-31 07:32
昨天刚学完,今天就看到了,谢谢楼主。
作者: 1347388926    时间: 2015-12-31 09:21
不错,,好评  赞
作者: 冷于冰天诚    时间: 2015-12-31 09:25
不错,学习力
作者: erfth    时间: 2015-12-31 09:33
陪训效果这么明显啊
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-31 10:02
一般没有培训过的 一般是先换掉芯片  然后才会去慢慢的查
作者: 237669951    时间: 2015-12-31 10:21
这是REF 0.8V基准电压开启信号 不是反馈。
作者: 237669951    时间: 2015-12-31 10:22
还加个精华 哈哈 我也是醉了
作者: 董燕    时间: 2015-12-31 11:09
有一个高手出现。
作者: neco    时间: 2015-12-31 11:09
是的,一般上下管轮流导通和截止状态变化一般也与FB引脚工作电压产生联系。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-31 11:20
要是我,我是干芯片先,1  5  7 有电压,芯片
换
作者: litaoming    时间: 2015-12-31 11:28
牛  啊
作者: xtjs    时间: 2015-12-31 11:33
都好厉害呀,
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-12-31 13:09
修台板现在只能做理论了  赚不到钱。
作者: yhmgzy    时间: 2015-12-31 14:55
搞得明年也去迅维学习了
作者: 随风拾忆    时间: 2015-12-31 14:59
不得不说 迅维出来的真牛逼
作者: yhmgzy    时间: 2015-12-31 15:09
俺刚开始DIY学修板,MD像我原来文科出来的连基本电知识都高中时代久远渐黑了,现在才捧书看电阻开始~~搞了个把月了还是雾里云里,没师傅带还真是......不说了
