标题: 分享一点3V5V芯片维修经验 [打印本页]
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-28 20:35
标题: 分享一点3V5V芯片维修经验
型号:E560故障现象:无3V5V出来 芯片发烫
     遇到一片主板 E560,待机无3V5V。待机一会,3v5v芯片会发烫。第一时间判断:芯片坏掉了。但由于没有现成的RT8205芯片,暂时也无法更换。只有放在一旁呗,去某宝购买一个。
      哎!年底了,生意也开始冷淡了。是该想想回家过年的事情了,呵呵。
      闲着也是闲着,拿出那块板子看看呗,我上电查了一下主供电 正常。把3V5V的电感L31 L30翘起来,*脏话* 发现3V5V居然出来了,芯片没坏。这就是没有示波器的败笔啊,又浪费10几元钱啊。那就是后极的问题咯,后极各个电感都是好的啊。上绝招吧,烧机大法。 一烧机,居然是一个FB回馈脚的一个R614坏了,换一个 电阻就搞定了。什么都正常了,机子也点亮了。
5V边
  总结: 主板上3V5V供电芯片发烫,并不能说明芯片坏了。
希望对大家有用,如有更好的补充也请各位大神赐教。
作者: lwgold    时间: 2015-12-28 21:43
有道理{:4_132:}{:4_132:}
作者: jkhh    时间: 2015-12-28 21:54
我是第一次听说把3 5v电感翘起来还能量的到电压,你翘起来了,没滤波,过压    芯片绝对起保护!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-28 22:22
烧鸡还能把坏的电阻烧出来?是不是如果电阻本身有问题用烧鸡法会冒烟还是发热?
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-12-28 23:47
修的完全没道理啊
作者: lcfyeyu521    时间: 2015-12-28 23:53
LOUZHU HENLIHAI
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 00:23
电感敲起来,电感后面如何反馈,竟然能出电压,疑惑?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-29 01:08
额,纳闷翘电感还出3、5V,表示露珠应该把测3、5V的具体过程和细节摆一摆
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-29 01:50
看露珠修好的描述,5V反馈这边有问题,3V应该是没问题的,但是在修好之前3V为什么也木有呢?
4楼你知道的话回复个哈
持续关注此贴,感觉矛盾的地方好多。。。
作者: 画地为蛋    时间: 2015-12-29 08:18
估计是把不重要东西烧开路了就好了呵呵
作者: hongm1212    时间: 2015-12-29 08:48
帮顶下,学习。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-29 09:04
总结的好!另外电感打值也没坏。翘电感发现3v5v出来,知道是后级,用烧机大法牛了,真快找到问题。r614是阻值变小了?
作者: 下雨的夜    时间: 2015-12-29 09:19
一般来说,待机芯片发烫,有可能是待机芯片坏或后继有问题,一般问题不是很大
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-29 09:44
   我还以为桥坏了呢,。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-29 10:14
4楼你知 ...
我觉得只有一个原因应该是芯片保护了
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-29 10:37
=你是在电感那一端烧的吗
作者: 376446567    时间: 2015-12-29 11:12
烧机怎么把反馈电阻给烧出来了,我有点晕,不过修好就OK了,我想应该是进水的了吧
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-29 11:39
翘起电感出供电,我也是醉了
作者: 握不住的沙    时间: 2015-12-29 11:44
楼主修机器真牛天马航空
作者: qjh877    时间: 2015-12-29 11:45
楼主没示波器情况下,3v5v电感翘起来还能量到电压,楼主说后级问题,结果烧出来是前级,而且还是个电阻,月饼大神还加分也是醉了
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-12-29 11:48
烧鸡还能烧出电阻来??
月饼还给加了5分?
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-29 11:52
是啊,没那么简单,反馈没有了,还能有输出,
作者: 白纸    时间: 2015-12-29 11:53
这也行 疑惑?
作者: ziyouk    时间: 2015-12-29 11:53
撬电感出三五v,烧鸡烧出电阻来。这是在讲笑话吗,饼哥还给他加分
作者: 孙教授    时间: 2015-12-29 12:21
看着都有点晕晕的感觉到底谁说得到是对的
作者: jkhh    时间: 2015-12-29 14:06
反馈电阻在电感之后,翘起电感如何出电压?如何出电压?饼哥还加5分,这什么情况
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2015-12-29 15:57
6666楼主我完全没看懂。。颠覆了世界观
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-29 19:10
就是感觉奇怪,所以分享出来大家讨论一下。只是想给大家说一下,在3V5V芯片发烫的情况下,有可能不是芯片出现坏了的可能,具体的问题我也没有想得明白,希望大家分析一下。
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-29 19:12
这一点也是我疑惑的地方 只是提醒大家3V5V发烫有可能不是芯片的问题,具体问题和分析我没有弄明白,发出来就是想大家一起讨论一下。
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-29 19:13
青岛维修爱好者 发表于 2015-12-28 23:47
修的完全没道理啊
那请这位大神帮忙分析一下,小弟确实初来匝道。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-29 23:20
额 好吧  看来露珠也是在迷惑中,未解之谜啊
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-29 23:44
3、5V是PWM方式的,电感翘起来,上管关闭时,如何与下管形成回路?然后反馈电阻在电感之后,芯片得不到反馈,电压还出来了,不会保护吗?
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-12-30 02:36
翘起电感还量到电压了,还是在没示波器的情况下,楼主功力是在是深厚非我辈能及,拜服
作者: ct4251809    时间: 2015-12-30 08:04
写贴不易,给你加分了。也感谢楼主的分享!
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-30 08:29
后级短路待机发烫好像也遇到过
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-30 08:30
后级短路待机发烫好像也遇到过
作者: hbsygst    时间: 2015-12-30 08:43
是翘开电感出3 5V线性还是3 5V电感电压,要是3 5V电压不应该啊,还是烧机还能烧出电阻这也行?
作者: 红颜丶    时间: 2015-12-30 08:50
没太看懂维修思路
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-12-30 08:58
大师真牛呀
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-8 18:51
没有3V5V是那个电阻短路了,还是开路 啊,电阻好像很有短路的,只有开路。如果开路了用烧机大法有用吗
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-8 18:53
你这样会误导大家的啊,要人家加分搞点真实的东东来分享一下吧
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-8 20:45
什么意思啊, 你的是 LDO 3/5V还是 PWM 的啊?????????
作者: 袁袁华    时间: 2016-6-8 20:47
这不是新款机吗。怎么还rt8205
作者: dzy84    时间: 2016-6-8 21:55
--看得有点怀疑我的人生。。
作者: 大学生电脑    时间: 2016-6-11 21:57
楼主出来说明一下呀
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 22:20
原来还可以这样烧鸡,
作者: pdsyd    时间: 2016-6-11 22:55
楼主这话写的得,漏洞百出,哎
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-11 23:13
一看这标题还是有点吸引力的,只是楼主编的有点过了。烧鸡法烧出电阻问题了,第一次听说,
不过有这么多人给你加分,你算是成功的。能逮到老鼠的都是好猫。
作者: 13907770779    时间: 2016-6-11 23:41
是上拉的还是下拉的电阻问题?
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-6-12 00:08
疑点重重,怎么就被楼主修好了呢?等待大神的解答
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-12 10:46
不知道饼哥有权威解释没有?
