标题: asus N43S 不开机 [打印本页]
作者: Togehter    时间: 2015-12-28 19:31
标题: asus N43S 不开机
  如题  华硕 N43S 不触发  待机 0.03  好像有点高  目前 刷过BIOS   待机 三五V  正常     EC  125 脚 按开关 有跳变,,
作者: 天意wx    时间: 2015-12-28 20:40
找些EC的图纸 按照触发时序查下EC的条件 注意下AC_IN_OC
作者: Togehter    时间: 2015-12-29 13:45
我再论坛下了点位图  这个信号 我测了  是低电平的   正常的  不过 PM_RSMRST# 也是没电压  这个信号 不应该是3.3 的吗?
