标题: 技嘉B75M-D3V触发不亮机维修一例 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2015-12-28 19:31
话不多说,先上图片。
障现象:正常触发,不断电,不跑码不亮机。
触发不断电,可以直接装坏U来检测主板的每个电压,CPU电压正常,1155平台的主板CPU电压正常不亮机,我先不会直接去刷BIOS,因为出CPU电压之前需要先检测到BIOS才出CPU电压。
检测电压是,发现Q26的电压是2.5V,维修经验中,这1155的主板应该没有2.5V,找主板对照,这个电压是1.8V,呵呵,问题找到了,接下来就是漫长的维修了。
Q26是由324这个比较器控制的,在这里说下,324这个芯片,它是4个比较器集成在一起,各自工作,互不干扰。
找到控制Q26的1组比较器,这个主板的324脚位是在1.2.3脚控制,1脚为控制脚,2脚为反馈,3脚为基准电压。
那么电压高,首选要看基准电压,实测基准电压为2.5V,不对,正常是1.8V,直接干掉3脚的2个分压电阻,出的电压还是2.5V。
没办法跑线吧,找到有2个MOS控制,测量发现红色圈内的MOS有2个脚的阻值一样,怀疑该MOS短路,直接拆掉,再量发现值不一样了,直接装上MOS。
在上电测量,电压终于回到了1.8V,装上好U,触发一路狂奔到亮机。
搞定,收钱,呵呵
作者: 电脑神    时间: 2015-12-28 19:32
个人经验分享
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-28 19:55
[attach]990108[/attach]很好的案例  没有图纸 帮你补上
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-28 20:03
LZ看来是老手
作者: 电脑神    时间: 2015-12-28 20:05
lovelcm97 发表于 2015-12-28 20:03
LZ看来是老手
以前在昂达售后混的,现在自己出来还没干多久,在外面技嘉的板修的多点。得全面发展,要不混不下去了。
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-28 20:15
嗯,是啊,全面发展才能混得好啊
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-28 21:06
现在必须德智体全面发展啊
作者: shenke668    时间: 2015-12-28 21:15
总线电压高不跑码,这个MOS管本身坏
作者: 以后以后    时间: 2015-12-28 21:23
这叼主板 有一半没有丝印的 烦死了。
我有一块 需要触发掉电在触发在掉电一直重复5  6下 才能正常开机。找不出原因
作者: 王知道    时间: 2015-12-28 21:23
这个板子比较新
作者: douzi707    时间: 2015-12-28 22:16
看起来修起来是那么简单,一气呵成,佩服
作者: xinzhew    时间: 2015-12-29 00:06
mOS管的两脚对地阻值不能一样,如一样就是击穿。可以这样理解吗?
作者: 电脑神    时间: 2015-12-29 09:32
青杏煮酒 发表于 2015-12-28 19:55
很好的案例  没有图纸 帮你补上
有这图纸,只能看电路,主板小MOS都没位标,还得量。。。。。
作者: 天燃    时间: 2015-12-29 13:11
谢谢楼上的图纸,我很需要
作者: mzvihv    时间: 2015-12-29 13:57
膜拜电脑神
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-29 18:46
漫长的维修。真不容易一点的分析和跑线。赞一个
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-29 20:06
没看明白。这东西,你也什么也没换。就是拆下装上。到底是什么原因呢。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-10 22:52
越看楼主的贴越觉得楼主休主板非常老道,大师级别
作者: CONTROL    时间: 2016-1-10 23:01
供电问题还是比较好修的,不跑码的才难修
