标题: V星H61M-P35(B3) 触发掉电 MS-7680 VER5.1 [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2015-12-28 19:28
版号:H61M-P35(B3)
故障:触发掉电  可以再次触发
CPU供电0V    SA供电0.9       cpu——vtt   1.2V    6系列BIOS出错也会不出CPU电压
刷BIOS   一个鸟样;看来不是BISO问题。
测CPU电源管理芯片 条件基本正常。
感觉不像是CPU供电问题;就往前查查供电。
发现VCCPLL很不稳定    有时候1.2v   有时候0.7V  有波动
正常应该1.8v  才对;用示波器抓了一下;找到问题了。
测U33    3   脚有1.8V输入;  Q60   G级级有控制电压       D级有3.3v
测了一下Q60 DS有503二极体值(也没短路 ;没开路)
换了一个差不多的N管        结果就可以了
CPU电压也有了         亮机!
送上MS-7680  ver3.2 的图纸   加点位    还有亮机BIOS!
MS-7680 VER3.2 点位加软件.zip
863.23 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
MS-7680 V3,2.pdf
1.13 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
备份H61M-P35 B3 MS-7680 VER5,1.zip
106.84 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 2206807866    时间: 2015-12-28 20:33
没人看帖子吗?
作者: mzvihv    时间: 2015-12-29 14:37
果然替换才会王道~
作者: 2206807866    时间: 2015-12-29 15:06
mzvihv 发表于 2015-12-29 14:37
果然替换才会王道~
是啊       测场管也正常!
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2015-12-29 15:35
V星版像这种情况见到很多,多半都是管子坏了
作者: 版本    时间: 2015-12-29 15:36
V星的主板特别不好修 上次遇到一块H61 没修好
作者: 2206807866    时间: 2015-12-29 17:22
万用表测  二极体值   正常     应该是导通不足!
作者: xinzhew    时间: 2015-12-29 18:04
是VCCPLL正常后才能有VCORE,它也是开启VC0RE的条件?
作者: 2206807866    时间: 2015-12-29 19:06
按照时序  在vcore  之前!
作者: 芯动科技    时间: 2015-12-29 19:10
看来修机必须要备示波器了。
作者: 2206807866    时间: 2015-12-29 19:15
芯动科技 发表于 2015-12-29 19:10
看来修机必须要备示波器了。
二手也不贵
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-29 19:59
这是怎么回事。管子好的。怎么换个别的就好了。
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2015-12-29 21:01
我也一样  怎么管子不是好的么?  为毛换了就好了?
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-29 21:51
H61有不少管子坏的,坏也没全坏就是电压不稳
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-29 22:07
pll锁环供电正常要1.8v,由比较器比较电压产生
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 11:02
我也不知道啊  可能导通能力变弱了!
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-12-30 11:11
多谢楼主分享!!!!
作者: 雾以类聚    时间: 2015-12-30 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵明z    时间: 2015-12-30 16:24
你说的差不多的n管,是哪里差不多?是阻值吗?
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 16:46
主板   差不对       位置的!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-30 16:57
嘿嘿  技术了得呀    学习了
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 22:18
看图纸      一点一点       查啊
作者: 赵明z    时间: 2015-12-31 09:50
2206807866 发表于 2015-12-30 16:46
主板   差不对       位置的!
不同牌子型号的主板差不多的位置能用吗?
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-31 10:25
这个管 坏了  不发热吗
作者: 薛先鹏    时间: 2015-12-31 10:57
我又一块跟楼主一样的主板故障现象是触发风扇转转停停像是反复重启,刷了楼主的BIOS风扇不转转停停了,但集显供电没出来,应该是没跑码,有坛友遇到过这种情况吗、
作者: 2206807866    时间: 2015-12-31 11:47
赵明z 发表于 2015-12-31 09:50
不同牌子型号的主板差不多的位置能用吗?
可以啊
薛先鹏 发表于 2015-12-31 10:57
我又一块跟楼主一样的主板故障现象是触发风扇转转停停像是反复重启,刷了楼主的BIOS风扇不转转停停了,但集 ...
搞个检测卡看看                         马云家有五合一检测卡!
作者: 2206807866    时间: 2015-12-31 11:48
fengqingyundan 发表于 2015-12-31 10:25
这个管 坏了  不发热吗
不热
作者: liujielinmomo    时间: 2015-12-31 12:06
学习了,之前有块H61的板子开机风扇转下就停反反复复到现在都还凉在那,没思路修了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 13:04
2206807866 发表于 2015-12-29 19:15
二手也不贵
二手的多少钱 什么型号
作者: yesli    时间: 2015-12-31 16:38
不错,支持楼主
作者: 2206807866    时间: 2015-12-31 16:42
新人求罩 发表于 2015-12-31 13:04
二手的多少钱 什么型号
一千                  多         就有了!
作者: jaoge2    时间: 2015-12-31 23:24
多谢楼主分享,但分不够下不了,小白来学习的
作者: 雪茄烟    时间: 2016-1-2 09:47
谢谢分享。以后得注意下
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-6-29 11:11
V星的主板特别不好修
