标题: 海尔T6 开机不显示 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2015-12-28 19:28
标题: 海尔T6 开机不显示
今天 从同行那 拿了笔记本 海尔T6  返修本 之前我是换了CPU 供电芯片修好了 不过现在 开机不显示了 还好这机器是 过了保修  废话不多说了 进入正题
海尔T6 版号为DA0SW9MB6E0 REV E  先上电看看电流吧 触发之后电流为 量了下电感 只有CPU供电的电改没有电压 这不是以前修过的问题呀 不4管了 是不是CPU供电芯片又挂了 直接从料板上拆了 上电  还是那鸟样  后来刷了BIOS  无果  会不会是NEC的大电容问题呢 好纠结啊
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-28 19:41
先量一下+15V是不是断线?找R171
作者: 小破孩123    时间: 2015-12-28 20:07
昭阳科技电脑 发表于 2015-12-28 19:41
先量一下+15V是不是断线?找R171
是R16 是R17 吗
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-28 20:12
小破孩123 发表于 2015-12-28 20:07
是R16 是R17 吗
R171 在那个角上
是R16 是R17 吗
如果有15V再动NEC
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-28 20:15
那个大电容太爱出问题了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-28 20:17
是R16 是R17 吗
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-28 20:40
nec大电容赶紧换了再说
作者: 了望塔    时间: 2015-12-28 20:44
查芯片的外围条件啊!怀疑NEC电容就先换了再说。
作者: 小破孩123    时间: 2015-12-28 20:55
电脑 我修好了 是你么给我的勇气 直接把NEC 大电容换了  我把 EC 和PCH 程序 奉上 论坛里都是刷了不显示的 这是我淘宝上买的 图纸也奉上 现在论坛分 不好挣啊
T6 独显.rar
2.44 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-28 21:01
路过学习了。
作者: longhu003    时间: 2015-12-28 21:04
难道是大电容,测完了吗
