标题: 三修宏碁4741g加电不显 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-28 19:03
标题: 三修宏碁4741g加电不显
机型:宏碁 4741g
板号:JE40-CP显卡为N11P-GV2H-A2
芯片组:HM55
故障:加电1.5不动不跑码
维修过程:
        先来爆个正反面照。。
这台机是前几天同行送来的来时是可以亮机的,老板拆机就清洗了一下就不亮机,自己修了一下没修好就给同事修了,我感冒一个礼拜今天回店里,也没啥事做很淡啊,同事下午就让我看看这台机修不好可要陪机的呢!
机接过手看显卡 BIOS 网卡 时钟这些有动过,上电电流上到1.55不动插不插内存一样,
更一步确定示波器一打SMB_CLK靠一点反应都没有压根就没读内存,目标肯定不会再往显卡那边去了,平台复位 CPU复位都正常,就直接奔南桥其它条件查,南桥的每个可以找到点的电压都测了没发现没出或者偏低的,电压测完了就该各路时钟了此机55桥外挂有时钟芯片。
测芯片工作条件正常,外挂晶振14.318波形也完美,开启也有3.3直接测30给桥的14M也正常,看到还经过一个33欧的电阻转成CLK_ICH14再给桥提供的于是安全起见找到测一下,找到电阻发现电阻发黑有腐蚀现象心里想不会就是这问题吧,示波器打通往南桥的一端,我去还真是它,南桥端一点时钟都没过去,取下电阻测量为无穷大了。
直接材料板上找个电阻装上示波器在打南桥一端完美了。
此时还没有完,。。。电压看似有跳变了可是还是不显示,为了验证自己不是量错误杀这个电阻在上波波打SMB_CLK总线。
以上可以看出都已经过内存了啊,看电流也该显示了啊,外接内屏都不显,挡显卡了,心里怕不会是显卡被他们干挂了吧!
问了一下说老板只是加焊了一下,我也是肯定相信老板的BGA技术的,所以觉得得刷一个程序先,这时同事说刷程序没用的啦已经刷了的了,我想了一下1.先简单排除 2,原本亮机后面他们刷过程序 3,此款机板号一样的显卡型号有不一样的,所以自己还是很有信心刷的好的,决定直接官网输SN号下载一个BIOS放心一点。
刷上官网提供的程序上电电流几次突破达到1.9,肯定有戏波波一打EDID还真有戏。
直接接屏华丽的宏碁LOGO完美展现,维修到此结束。
附上罪魁祸首图片最开始就是这个问题。
我们维修之中大家应该可以测试到的地方应该追到底,不要盲目的测一下有就草草了事,不管究竟有没送到位,我以前吃过这样的亏所以我长记性了,不然这台机估计我自己也会修不出来,维修还是多注意细节好。
发帖不易,觉得不错的帮忙加加分,谢谢大家
JE40131.zip
1.97 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-28 19:14
查的真详细,好贴,这个板子我这里有很多 ^_^
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-28 19:16
很牛逼的说,又学习到知识了,这些以前饼哥也都有讲过,只是我都快还给他了,让他知道又该收拾我了,赶紧跑
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-28 19:21
我手上也有两块料板,看来宏碁的电脑国内国外都卖的不错哦,早知道你那么多,让老板出钱,就让你邮一块咯
作者: `小K    时间: 2015-12-28 19:24
我想说,,,,,我也想感冒。一周都 不用上班。
作者: 繁华街角    时间: 2015-12-28 19:33
我只能说。楼主查的好仔细啊  我等只有膜拜啊
作者: 凯信one    时间: 2015-12-28 19:46
细心最重要!!
作者: luoquan006    时间: 2015-12-28 19:54
是我估计我就修不出来。。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-28 19:55
LIJUN911025 发表于 2015-12-28 19:21
我手上也有两块料板,看来宏碁的电脑国内国外都卖的不错哦,早知道你那么多,让老板出钱,就让你邮一块咯 ...
宏基售后买来的  呵呵,邮就算了,邮费都可以买片主板了
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-28 19:59
细心很重要
作者: chenfd2007    时间: 2015-12-28 20:09
楼主厉害啊.我就是个门外汉啊
作者: wgjkgd    时间: 2015-12-28 20:16
楼主真牛呀.相信这故障很多同行都忙着换显卡了,相不到竟然是一个电阻惹的祸.
作者: 王知道    时间: 2015-12-28 20:33
好,讲的很详细
作者: 了望塔    时间: 2015-12-28 20:57
有示波器就是方便呀。
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-28 21:03
会示波器就是厉害。
作者: longhu003    时间: 2015-12-28 21:04
有示波器就是好啊。细心
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-28 21:10
这个小电阻,差点要换板啊
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-12-28 21:33
很多奇怪的问题就是小电阻搞的
作者: 我的小聪聪    时间: 2015-12-28 21:41
修电脑  有些时候 就是要细心  一点小毛病要是细心修一会就能好  要是粗心大意 把板子修了一大顿  结果就是绕弯子白干
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-28 21:44
修机要做到真正的细心,真不容易,向楼主学习。
作者: hu1385    时间: 2015-12-28 21:44
草草了事  好吧说到我了,看来不能偷懒修机。
作者: 青春雨舍    时间: 2015-12-28 21:52
楼主高手啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-28 22:32
桥没收到33m时钟也导致有复位不跑码学习了
作者: tendaacer    时间: 2015-12-28 22:39
学习了。。。。。。。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-28 22:47
碰到这样的机我想我已经是没有什么把握了!都轮奸过的!不敢搞
作者: lixuetong    时间: 2015-12-28 22:49
修的不错,这么细微的地方都让楼主发现,楼主厉害。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-28 23:07
真的好细心技术好 加分
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 00:53
波波很完美,查的很仔细!
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 00:55
示波器和我用的型号一样!
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-29 03:16
大半夜看完  实在精彩!
各种分析,排除元件故障可能性的方法很6,思路帝
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-29 06:25
“平台复位 CPU复位都正常,就直接奔南桥其它条件查,南桥的每个可以找到点的电压都测了没发现没出或者偏低的,电压测完了就该各路时钟了此机55桥外挂有时钟芯片。”供电和复位都有了 ,楼主故障的判断分水岭是内存的SM总线,时钟的缺少,确实是不好想到了,楼主厉害!
作者: 只为钱狂    时间: 2015-12-29 08:20
看来以后修机的像楼主那样细心了,我都是只量一个时钟就以为时钟正常了
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-29 08:58
楼主的维修更细心。
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-29 09:28
楼主太牛逼了 技术过硬  可以拜你为师吗  需不需要徒弟
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-12-29 09:54
楼主很细心,赞一个
作者: ct4251809    时间: 2015-12-29 09:58
學習了,給你加分了。感謝樓主分享!
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-29 10:00
靠,何老板你请人不啊,打算跟你混了啊!
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-29 10:04
城市维客 发表于 2015-12-29 00:55
示波器和我用的型号一样!
以前感觉论坛都是普源泰克现在我也发现也有不少用优利德的,够用了。
作者: 永恒红魔    时间: 2015-12-29 10:11
楼主思路清晰有条理,加分点赞!
作者: conxzy    时间: 2015-12-29 10:14
维修有时候就是细节决定成败。
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-29 10:18
楼主厉害哇
作者: 学徒001    时间: 2015-12-29 10:35
又是一颗电阻惹的祸,楼主厉害
作者: 376446567    时间: 2015-12-29 10:39
应该是33欧的电阻,不是33M吧,好贴子,收藏了
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-29 10:43
谢谢指正,打错了!
作者: gf19880122    时间: 2015-12-29 10:49
修的好,学习了
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-29 10:57
楼主真细心,这都被你发现了,我估计打部分同行都直接先干显卡了,呵呵。加分赞一个。
作者: 来来小浩    时间: 2015-12-29 11:29
清晰明了  不错  学习了!
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-29 11:44
这个小件 修出来不容易  还分离了BIOS 高手
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-29 11:48
我也感冒一周了 现在天气冷 维修员都爱感冒啊 机器也不坏 哎
作者: 114671025    时间: 2015-12-29 11:48
6666厉害~啊~~
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-29 11:54
技术精湛,思路清晰。心细很重要哦
作者: ziyouk    时间: 2015-12-29 11:59
这机子修过很多 大部分是待机跟充不进电的问题。学习了  又看到新问题了
作者: ip52028    时间: 2015-12-29 12:19
楼主的技术真好。跑线路到最后没想到是一个小小的电阻引起的
作者: Ec丶    时间: 2015-12-29 12:32
最后一句话说的很好,我也经常是这样子,太粗心了。要谨记哟
作者: colortrac    时间: 2015-12-29 12:37
高手,佩服,我的而技术
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-29 12:46
楼主分析的不错  有时候往往就是一个电阻被腐蚀了
作者: 49154493    时间: 2015-12-29 12:51
没示波器的话 这机器就判死刑咯!
作者: zhx9544    时间: 2015-12-29 13:00
这个时钟要是没示波器 可能修不出来,
作者: 维修电脑110    时间: 2015-12-29 13:06
学习了!修电脑真是细心火啊!
作者: qq156470167    时间: 2015-12-29 13:08
几个人修不出来  你修出来了高手
作者: chang1995814    时间: 2015-12-29 13:14
楼主真细心啊
作者: 往往是    时间: 2015-12-29 13:16
楼主神人呀
作者: okioi    时间: 2015-12-29 13:28
好利害啊。。。楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 往往是    时间: 2015-12-29 13:40
确实是这样
作者: thcloud    时间: 2015-12-29 13:42
4741G 是个好机器   板子出问题的少  基本都是南桥 或者BIOS    51125 坏的也不多!
作者: wyp790729    时间: 2015-12-29 13:42
楼主技术不错,学习了
作者: 傲冰    时间: 2015-12-29 13:48
楼主真的很厉害呀,非常羡慕楼主的技术
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-29 13:54
看似简单 实际操作很繁琐  有耐心 有思路
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-29 14:00
强哥你的分呢?求你的十分啊
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-29 14:20
厉害,必须加分。
作者: chwinip    时间: 2015-12-29 14:25
楼主细心啊,这样都可以
作者: abcd4    时间: 2015-12-29 14:54
目测就是因为电阻腐蚀老化导致机器不稳定  机器稀饭不稳定老关机就容易损坏BIOS
作者: love1030886071    时间: 2015-12-29 15:00
官网的可以直接刷吗
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-29 17:25
刷BIOS    不错。分析的好啊      学习了。
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-12-29 17:59
楼主细心
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-29 18:19
桥的时钟很重要,多测量几个,学习了
作者: 梦依旧纯真    时间: 2015-12-29 18:27
楼主继续不错
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-12-29 18:40
这种时钟电阻坏的还真没遇到。不进液它也不会坏。
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-29 19:41
楼主老板不怎么样
作者: 机关平时地方    时间: 2015-12-29 19:58
楼主这技术也是我向往的,不想一开修就干显卡,南桥,北桥
作者: 明年的明年    时间: 2015-12-29 19:58
羡慕你这些信号级别的大师,我现在就是三把斧级别的菜鸟,在此跪拜。
作者: llxxx01    时间: 2015-12-29 20:12
维修细心很重要 我却缺少
作者: 韦军    时间: 2015-12-29 20:38
细心很重要,又学习到知识了
作者: wendong    时间: 2015-12-29 22:14
现在在修一个也是没过内存,也是没有SMBCLK
作者: elianjj    时间: 2015-12-29 22:53
厉害,波波好牛,我还不会用波波,学习中
作者: 祁现恩    时间: 2015-12-29 22:59
这种问题在我们这估计是要换班了
作者: dddddkk    时间: 2015-12-30 00:15
楼主好技术,赞一个
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-30 09:35
厉害,这样复杂的,在我手上就拜了
作者: 马立东    时间: 2015-12-30 09:48
这个电阻起什么作用的
作者: huadong0115    时间: 2015-12-30 10:12
楼主厉害,学习了,还不会用示波器
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-12-30 10:18
都三修了 还修的了  NB
作者: 724700778    时间: 2015-12-30 10:41
细心使得万年船,楼主真的神人也
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-12-30 11:52
确实是高手学习了
作者: 王星宇    时间: 2015-12-30 12:04
这些小元器件一般修不出来
作者: xw1213008    时间: 2015-12-30 12:35
这个故障点确实不易找到。细节真是关键,感谢楼主分享,又长经验了,可惜今天分加别人了。下次给吧,嘿嘿
作者: 自志强强    时间: 2015-12-30 13:04
嗯,思路清晰啊!!!
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2015-12-30 13:35
厉害。。学习了。呵呵
作者: 我为本本狂    时间: 2015-12-30 13:37
示波器用着还是牛的
作者: hih    时间: 2015-12-30 14:25
学习了,我没有示波器,请问示波器易用吗
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-12-30 16:11
强大, 学习了 我修机器半小时没动静就够了
