ZXCVWtest
联想G430 LA-4211P 电流上1.1回落0.45又上升1.1
201203
2015-12-28 18:09
这个机器是摔过的 插不插内存都是这个电流 内存的条件都是正常的 南桥已发出PLT RST给北桥 两个OK信号也已经发给北桥 北桥供电 时钟 复位都有了 OK信号也有 就是发给CPU的RST没办法测 看了论坛里面的帖子 说这个机器有通病?USB接口,查了都是正常的 现在修的没思路了 还没有定PM45北桥 请大师指点一下思路 南桥的RTC电路都是正常的 BIOS资料刷了也是一样 很急的 请大师指点
光头强哥哥
2015-12-28 18:50
PLTRST有没有,SM总线有波了没有啊
201203
2015-12-29 18:45
都有的 还是不过内存
xiaoyudian
2015-12-29 19:38
桥换了有好吗?
常州久仰
2015-12-29 19:41
这板子是不是修了好多次了 我以前碰到 CPU 电压上的电容不良的
201203
2016-1-1 15:46
这个机器摔过 这个你换滤波电容好了吗???这么神奇
新人求罩
2016-1-1 21:13
LPC总线测量没有 内存有无波波
