标题: B460 [打印本页]
作者: 280018157    时间: 2015-12-28 16:59
标题: B460
今天接修一台B460,客户自己拆过机,拿到我手上,一看,拆过的,报价340元,客户出价300大Y,不肯加,定下修,和客户说修好后电话通知他来取。自己马上上电流表看看,用力插一下,看到电流表0.15,放手,电流为0.00,以为电源头坏了,高兴啊。马上拆机,拆开后,用表一测,19V正常,以为坏了个头,现在是坏了板。那个心失落啊。    ————马上没各电感,没有发现短路,拆下CPU,内存,其它,慢慢修---这种情况,按修机流程一点一点来,先上电,测保护隔离,有。在测3V5V,发现没有。这是TPS51123产生的,用放大镜看,没有发现那里有情况,于是,查图。测16脚VIN 19V,正常,在测开启13脚EN,没有。查图发现是由19V分压得到开启,测电阴R367为2M,看图上为249K,果断换,OK。亮机,收工。
作者: 赵振英    时间: 2015-12-28 17:03
送钱的节奏
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-28 21:08
通病了,修很多了
