标题: 华硕K50AF开机要CMOS密码 [打印本页]
作者: 疯狂的电子    时间: 2015-12-28 16:44
开机提示让输入密码,但是密码真是记不起来了,主板放电后第一次开机可以进入系统,但是重启开机后又让输入密码,或者只要想进入CMOS就提示这密码,请问怎么办啊,用老毛桃PE进行清除CMOS密码无用,放电也无用,有没有CMOS数据的,能不能重新安装CMOS数据啊,请教具体操作,
作者: 疯狂的电子    时间: 2015-12-28 16:47
刷机必须要把那个8只脚的MX25什么的存储器吹下来刷吗?可以在路刷吗?
作者: a369007094    时间: 2015-12-28 16:51
支持一下支持一下支持一下
作者: 尽我所能    时间: 2015-12-28 17:09
用华硕后门密码表试过没有?
作者: bailang381    时间: 2015-12-28 17:11
换主板 百分之百 解决
作者: 疯狂的电子    时间: 2015-12-28 17:12
华硕的这个cmos密码太恼火了,老机器了,多年没设置过这个BIOS了,密码也不记得了,最麻烦的放电居然都不行,这到底是哪里问题啊
作者: sbcw    时间: 2015-12-28 17:21
刷下BIOS会好   没在线刷过  拆下来刷
作者: 疯狂的电子    时间: 2015-12-28 22:09
密码表试了也不行的!最后还是刷新的bios程序,涮新后立马就好了,但是头疼的是没有声音,驱动安装都很好,所有地方都很正常,但就是没有声音,是不是声卡芯片坏了啊?如果声卡芯片坏了还能正常安装上驱动吗?
