标题: DELL 301Z 使用电池二次无法开机 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2015-12-28 16:21
DELL M301Z  使用适配器正常,但使用电池情况下    第一次能开机   关机后  再就无法开机   , 需要拔掉电池才能开机, 还有个就是发现时间不能保存,测了COMS 有3V 电压正常啊! 请教!!!谢谢!
作者: sbcw    时间: 2015-12-28 16:44
刷个BIOS看看
作者: a369007094    时间: 2015-12-28 16:53
支持一下支持一下支持一下
作者: xiangkevy    时间: 2015-12-28 17:05
在线等 ! 谢谢!
作者: q356468976    时间: 2015-12-28 18:23
换个桥看看会有惊喜
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-28 20:11
那就检查RTC电路,有电不会保存,会不会桥有问题
