标题: 救命啊,,三星P467蓝屏,掉电,死机。 [打印本页]
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-28 15:52
板号:BA41-01129A。
故障:有时接硬盘卡开机LOGO,把硬盘拔了可以过LOGO,(比较少发生)
有时进系统在WINDOWS LOGO死机,(大部分时间都是这样)
有时过LOGO要进去桌面就重启(重启的时候BIOS被恢复)。(比较少发生)
有时刚进桌面就马上蓝屏:
进PE有时也会,,大部分时间可以进PE,,在PE里面待机很久没有问题。
接到机器以为捡到钱了,,拆机,换NEC大电容,,不行,加多两个(共8个330)不行
刷了N个BIOS
换了硬盘,内存,裸板试机,
把CPU两组供电上下管都换了
把南桥82801IBM换了
南桥下所有接地小电容拆了
显卡。北桥加焊了
都不行,,现在都崩溃了,,哎,,这么难搞,,板子这么老了,还贵死了,只好修了,,
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-28 16:09
换了这么多东西都不行  唯独没换CPU??
作者: twh0421    时间: 2015-12-28 16:13
按2楼说的换个u试下
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-28 16:15
说漏了,,CPU,,温控,都试过了
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-28 16:22
杨天亦 发表于 2015-12-28 16:15
说漏了,,CPU,,温控,都试过了
有示波器的话  可以打下 其他供电是否稳定
  上次修到一台也是三星的 有点老的机器    故障跟你这差不多,就是1.05北桥供电不稳有很大的杂波  换个电容就好了
作者: thcloud    时间: 2015-12-28 16:23
这个已经是通病了   不过楼主 焊接不错!
作者: 流年似火    时间: 2015-12-28 16:33
楼主好厉害,干了这么这么多。
作者: hyy    时间: 2015-12-28 16:37
不会吧,这么坑啊,呵呵
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-28 18:26
  上次修到一台也是三星的 有点老的机器    故障跟你这差 ...
谢谢你,,我试下。。。
作者: K-ing    时间: 2015-12-28 18:35
干了这么多还蓝屏
作者: hulin317    时间: 2015-12-28 18:40
修好了 给大家分享一下故障原因!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-28 18:54
换多一个南桥试试,南桥下接地电容补回一些好的上去。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-29 11:21
两个内存槽都能用吧?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-29 11:44
昨天刚修这台 不过是通病 楼主这个什么都弄了还不行 换主板得了  掉电蓝屏 确实不好修
作者: 八个    时间: 2015-12-29 12:00
是不是显卡坏了 我以前碰到过通病的地方都弄了还不行   后来换显卡就好了
作者: weke    时间: 2015-12-29 12:05
CPU供电出全了没,示波器量一下
作者: hbsygst    时间: 2015-12-29 12:10
顺带把EC也换了
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-29 12:10
weke 发表于 2015-12-29 12:05
CPU供电出全了没,示波器量一下
你逗我玩呢????
作者: 画地为蛋    时间: 2015-12-29 12:12
  楼主问题解决了么,怎么解决的告诉我一下咯
作者: weke    时间: 2015-12-29 12:15
杨天亦 发表于 2015-12-29 12:10
你逗我玩呢????
修好了??
作者: jiaohe14    时间: 2015-12-29 12:22
硬盘内存都换了吗,网卡也要注意一下,网卡坏,也可能会造成蓝屏
作者: 2042602763    时间: 2015-12-29 12:28
这个好像是内存的问题 。。。
作者: 祁现恩    时间: 2015-12-29 12:38
前几天修了一这故障的机器,最后直接换主板了,搞到最后没心情修下去了
作者: 雷晶鹏    时间: 2015-12-29 12:50
呵呵  有时候就是那么神奇  你安装版的系统 装一遍  说不定就好了
作者: ziyouk    时间: 2015-12-29 13:48
为什么不考虑显卡啊。。。。
作者: 利威维修    时间: 2015-12-30 13:38
看是通病,
作者: yunhaoyifan    时间: 2015-12-30 14:09
楼主焊工真好,技术过硬
